查看: 20656|回复: 26
[显卡维修]
GTX560,GTX460显卡花屏通病的解决方法
发表于 2016-7-4 00:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   网吧送来3片华硕GTX560的显卡 , 说两片花屏,进系统桌面,看到就彩色云彩,还有波纹,另一块不花屏,一进游戏就黑屏或重启,一听,可以秒杀,能亮,查电路就免了。
   直接拆风扇,开BGA焊台 ,将自配松香水小心挤进主芯片GPU里,上焊台,怕爆珠,先220度预热一遍,再在上部高温260度,下部280度加热2分钟左右,侧看GPU下珠子都亮啦,在动,降温就行,上硅胶,风扇,上机,花屏解决了 ,测3D温度和图像正常。这里主要注意的是温度要烤到位,听这个老板说上次给修的丽台GTX460用了大半年了,还都在用,所以这次又来了。还有那块进游戏停机的,也是空焊,解决方法一样。除了这个老板,还修了好多散户的显卡都是这个毛病,貌似通病。给各位分享。最后说下,这种显卡很耐高温,我还没有烤爆珠过。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-30 13:24:50 | 只看该作者 �
我自己用的GTX560TI,加焊了差不多10多次依然好用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-7-4 12:50:12 | 只看该作者 �
其实就是核心虚焊了   跟笔记本的显卡虚焊一个道理
发表于 2016-7-5 14:23:52 | 只看该作者 �
这种修了也用不久的,
焊接好了改善下散热也没什么问题,大不了花了再加焊!  详情 回复 发表于 2016-7-5 19:16
发表于 2016-7-5 14:32:46 | 只看该作者 �
这样修了用不了多久
发表于 2016-7-5 19:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
caiping527 发表于 2016-7-5 14:23
这种修了也用不久的,
发表于 2016-7-5 19:51:21 | 只看该作者 �
核心虚焊好办了,顶礼膜拜下好技术~~~~
发表于 2016-7-5 20:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多都是显存问题
同感!我还没碰到核心虚的,都是a或者d通道显存虚  详情 回复 发表于 2016-7-5 21:17
发表于 2016-7-5 21:17:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 21:26:32 | 只看该作者 �
就碰到过一块
发表于 2016-7-7 12:11:25 | 只看该作者 �
众人皆醉我独醒,我是疯子我怕谁
发表于 2016-7-10 12:44:01 | 只看该作者 �
你拿BGA好先进啊   我家的BGA连灯都没有了
发表于 2016-7-29 11:23:45 | 只看该作者 �
学了,受教了,好好学习
发表于 2016-7-29 19:37:49 | 只看该作者 �
加焊倒是能用些时间的
发表于 2016-7-30 10:49:31 | 只看该作者 �
运气好,我遇到的都是显存坏的,烤核心都没用
发表于 2016-7-30 12:06:06 | 只看该作者 �
BGA玩的不错
发表于 2016-7-30 12:07:30 | 只看该作者 �
关键修了用不了多久啊,
发表于 2016-7-30 12:38:58 | 只看该作者 �
260芯片不会爆????
发表于 2016-7-30 13:19:23 | 只看该作者 �
试过加焊的,很多最后还是要返修
发表于 2016-7-30 13:25:21 | 只看该作者 �
带铁盖的核心放心大胆干,死不了
