查看: 4086|回复: 22
华硕P8H61-M LE主板开机跑55,怎么搞?
发表于 2016-7-3 20:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑了19,然后到55就不动了,之前cpu的A7针脚断了,但是我查A7针脚是VCCIO脚,跟它一样的还有好多针,断一根应该没关系吧(瞎猜的)。
怎么搞,各位前辈支个招吧。
关键是之前都能开机进系统,就清了下灰。。。
补充内容 (2016-7-4 13:08):
没想到换个CPU就行了,G2030换成G620.。。。bios版本太低,不支持G2030,升级bios即可。
发表于 2016-7-3 20:54:42 | 只看该作者 �
55,没过内存,查内存条件
没想到换个CPU就行了,G2030换成G620.。。。bios版本太低,不支持G2030,升级bios即可。  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:09
没想到换个CPU就行了,G2030换成G620.。。。bios版本太低,不支持G2030,升级bios即可。  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:08
关键是之前都能开机进系统,就清了下灰。。。  详情 回复 发表于 2016-7-3 21:09
发表于 2016-7-3 21:02:14 | 只看该作者 �
刷过bios没,测一下有没有声卡复位
关键是之前都能开机进系统,就清了下灰。。。 声卡复位在那?PCI b16插槽有1.5V  详情 回复 发表于 2016-7-3 21:12
发表于 2016-7-3 21:09:35 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-7-3 20:54
55,没过内存,查内存条件
发表于 2016-7-3 21:12:47 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-7-3 21:02
刷过bios没,测一下有没有声卡复位
发表于 2016-7-3 21:17:41 | 只看该作者 �
把IO  和内存 BOIS  桥边上822换了应该可以好
发表于 2016-7-3 21:38:51 | 只看该作者 �
初学乍练问题又多,建议你多看书,少动手。
停在55,就按55问题来修,
或按照启动时序来检查~~
发表于 2016-7-3 21:51:37 | 只看该作者 �
没有过内存   把槽子和内存洗洗 不行就刷个BIOS   查内存工作条件
开始在基地下了bios,刷了也挡55。。没想到换个CPU就行了,G2030换成G620.。。。bios版本太低,不支持G2030,升级bios即可。  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:10
发表于 2016-7-4 01:04:30 | 只看该作者 �
我就想干822
发表于 2016-7-4 07:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕通病多
发表于 2016-7-4 10:13:57 | 只看该作者 �
检查 SRN10 , PU14   点图自己下
发表于 2016-7-4 13:08:17 | 只看该作者 �
55,没过内存,查内存条件
发表于 2016-7-4 13:08:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 13:09:22 | 只看该作者 �
55,没过内存,查内存条件
发表于 2016-7-4 13:10:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-12 10:46:54 | 只看该作者 �
为什么之前可以用呢
发表于 2016-7-12 11:28:58 | 只看该作者 �
好像有碰过,但没印像了.
发表于 2016-7-12 13:29:46 | 只看该作者 �
LZ精神,向LZ学习,思路好清晰。
发表于 2016-7-12 13:35:11 | 只看该作者 �
应该是没有过内存
发表于 2016-7-13 13:11:35 | 只看该作者 �
这是对硬件支持不好的节奏
