查看: 2743|回复: 15
一天修到三块毛主板,一天过去了,累死了
发表于 2016-7-3 19:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
华硕 M4A88T-M
同行拿过来故障是上CPU会断电,不插12V电压不会断电,排除短路,同行的CPU多触发几次就不会断电,不断电情况下CPU 供 内存等电压正常,这样肯定在CPU这边的问题,压个桥一样,加焊过桥和CPU管理IC,一样故障,叫同行只能留板再修,后来在论坛上搜到一个和我故障一样的 http://www.chinafix.com/thread-705890-1-1.html我也找到那个5脚的IC,测试有3.3V,但输出没有2.5V 找了半天又找不到这IC换,最后直接用可调接一个2.5V上去,一个样,想了一下,估计要电压同步才可以呢,按照他的方法,我也去掉,找电阻分压,,拆过来,换过去,不断电了,也跑马了,不上内存会报警看来有希望了,插上内存跑过去00但不正常显示,于是刷了一个BIOS,但发现桥供电1.8V 电感很热,真晕,应该不正常,问题真多,后来找到一块M4A88T-M LE的自己好的主板,刚好也有这个IC,还是一样的故障,但测试我用电阻分压,输出只有1.6V,直接换是2.5V,后来会不会是CPU问题,找一个,换上,正常亮机,那桥供电也不发热了, asus_bios_m4a88t-m-2403.zip (797.27 KB, 下载次数: 2)
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
乐童淘 + 2
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
matowood + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-4 01:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 那个2.5V应该是VDDA 有这个之后才会有CPU电压 不好意思哈 今天的分加完了
问题就是用同行的CPU一直多点几次触发,就不会断电,不断电时候测是有CPU电压,只不过复位灯一直闪, 如果触发马上断电,是没有出CPU电压的  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:44
发表于 2016-7-4 08:41:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
太乱了,思路不够清晰,那个华硕用的是5315,AMD的板子,大把的,第二个烧CPU供电的,没这么简单,即使换过场馆也要测量每相上下管的G级对地阻值,还有就是烧管子的,一般芯片是要换掉的,第三个,我不知道你第一次修的什么问题,不过这个5V检测偏高的,问题是华硕的通病了,如果不管,进系统重启,掉电,等等
那5脚IC写着S7-00 ASA07V的,淘宝搜不出这个型号来,至于烧上管,不一定要换IC,我先换一个上下管,如果继续烧就测试一下2R2 103这些G极相关联电阻,因为他不上CPU就烧,所以不好说,上了还烧我才会考虑换管理IC,我修那么多  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:53
发表于 2016-7-4 09:44:58 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
那楼主问下 那个2.5V不是VDDA那是什么电压 AMD的我就记得只有一个2.5V的啊  详情 回复 发表于 2016-7-4 17:02
发表于 2016-7-4 09:53:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
三冠维修 发表于 2016-7-4 08:41
太乱了,思路不够清晰,那个华硕用的是5315,AMD的板子,大把的,第二个烧CPU供电的,没这么简单,即使换过 ...
那5脚IC写着S7-00 ASA07V的,淘宝搜不出这个型号来,至于烧上管,不一定要换IC,我先换一个上下管,如果继续烧就测试一下2R2 103这些G极相关联电阻,因为他不上CPU就烧,所以不好说,上了还烧我才会考虑换管理IC,我修那么多短路,换管理IC 没有几块这样的,那我为什么换了管理IC,上回原来同行的CPU,却是上下管有两组发热呀,我也测试G极每组对地阻值一样,波形都一样,如果继续用那个CPU肯定还会用用烧管子的,我用E的U,温度却正常呢. 这个是最主要的  至于第三块板,是温度高只有华硕的主板有这种情况,但不一定会引起断电,有些是可以BIOS设置的,但这块设置不行,所以才修的,以前我就发过一个贴,修好后温度提示偏高,我都不管,给客户都没有返修过,但他不会断电的
发表于 2016-7-4 17:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
pzqsky 发表于 2016-7-4 09:44
问题就是用同行的CPU一直多点几次触发,就不会断电,不断电时候测是有CPU电压,只不过复位灯一直闪, 如果触 ...
发表于 2016-7-13 13:14:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我也有一块相同问题的板,已经作为废板了。
发表于 2016-7-13 13:40:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那个2.5V,如果没有芯片,我一般用二极管连上,电压2.4V左右,上真U、
发表于 2016-7-13 13:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一天3块板  收入不高啊
发表于 2016-7-13 13:51:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那么多cpu   问题。。
发表于 2016-7-13 17:29:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一天修三块有点小
发表于 2016-7-13 17:56:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有主板修就很不错的了,厉害
发表于 2016-7-13 18:32:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢分享!!!!!!
发表于 2016-7-13 19:28:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板有的时候跑不过内存,挺不好搞。
发表于 2016-7-13 19:41:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在主板都修的少了。
发表于 2016-7-13 19:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很多都是直接换掉。
