查看: 3722|回复: 10
富士通AH531 ——掉电维修。。。
发表于 2016-7-3 17:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      机器是广达代工的,现象是上电0.1掉电,第一个想到就是二级电压没出来,逛了下论坛,这个机器修过的人很少,但是万幸的是有图纸,花了两个大洋果断下载,打开图纸,拿起万用表开始一顿狂戳,各大电感组织阻止正常,然后插入可调电源,测量公共电,3,5v都正常,按下开关,0.1掉电
都正常,就要按照自己的感觉来了,个人就直接想到3v-5v转换那里
用的示波器看的瞬间上电的电压,都没有转换出来MAIND没有电压,场管没有导通,查MAIND来源
量到这里,pr118没有15v,看到这里大家心里就明白了,自居升压不足,然后找都15v那里量了一下,有13v的电压,应该是出来了,那就是断线了,直接飞线上电,1.8亮机
AH531 DAFH5AMB8FO REV F EC 刷机OK(1).zip (32.88 KB, 下载次数: 6)
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
llyx + 5
CONTROL + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yl5439739 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大宋王朝 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
94488451 + 1 修机达人,华强北
发表于 2016-7-3 17:34:32 | 只看该作者 �
越来越顺手了    成大师了
发表于 2016-7-3 17:42:22 | 只看该作者 �
大师级维修啊
发表于 2016-7-3 17:44:22 | 只看该作者 �
学习了,楼主思路清晰啊
发表于 2016-7-3 18:06:48 | 只看该作者 �
+15V 广达的通病
发表于 2016-7-3 18:22:34 | 只看该作者 �
再发多点案列
发表于 2016-7-3 18:25:28 | 只看该作者 �
实地出来的就是牛
发表于 2016-7-3 18:43:54 | 只看该作者 �
这图纸太难找了,楼主可以。
发表于 2016-7-3 19:51:56 | 只看该作者 �
楼主分析的有道理,学习了
发表于 2016-7-3 21:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广达的升压转换出的故障挺多
发表于 2016-7-4 11:45:38 | 只看该作者 �
15V 看一下为什么 老升不起来
