查看: 4751|回复: 13
宏基暗屏,屏坏修复后闪屏lp156wh3 求高手指点
发表于 2016-7-3 16:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
电脑是宏基V5-551 收来的机器。暗屏。屏型号为LP156WH3 检查发现屏19V保险已断开,保险边上的一个标为VA2 的长的象个大电阻一样的东西发烫。去掉后上机测试,屏显示正常,但是使用电池的时候,背光就会一直闪。因为找不到图纸。也没有一样的屏,不知该从哪下手。请高手指点
发表于 2016-7-3 17:38:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
保险不能用那个自恢复的绿色保险代换,这种保险大电流时会断开,然后又自动恢复的,怪不得你背光会闪
修好了,谢谢哥们。就是保险的事。  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:18
发表于 2016-7-3 16:17:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个VA2 不知道是个什么东西,一端接地,一端接19V   长的象电阻  没有方向区分。不知道是不是它引起的闪屏
发表于 2016-7-3 16:43:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
背光闪是电压不稳,你看看你的保险,用线直接连线
发表于 2016-7-3 17:45:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到好几块背光闪的了,不知道怎么修这种..是不是升压芯片问题呀
我这里也有很多  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:18
发表于 2016-7-3 17:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是你把那个电容下了,才一直闪啊,电容是不是稳压的作用呢
发表于 2016-7-3 18:18:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修好了,谢谢哥们。就是保险的事。
怎么加分?不会呀  详情 回复 发表于 2016-7-30 10:28
给我加分呀,我要升级啦  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:47
发表于 2016-7-3 18:18:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我这里也有很多
发表于 2016-7-3 18:26:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前没注意。保险还不能随便换
发表于 2016-7-3 18:43:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很简单的,你改个背脊不就行了,成本便宜,效果很好,我改了很多个了。
发表于 2016-7-3 18:47:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
满子 发表于 2016-7-3 18:18
修好了,谢谢哥们。就是保险的事。
给我加分呀,我要升级啦
发表于 2016-7-3 19:03:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也修到过。估计是升压边上的那个IC坏了。
发表于 2016-7-3 19:53:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏还从来没有修过了,
发表于 2016-7-30 10:28:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修好了,谢谢哥们。就是保险的事。
怎么加分?不会呀
