查看: 6797|回复: 25
昂达主板烧板法修复过程
发表于 2016-7-3 13:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来台主机,故障现象是不开机,由于前几天同样的问题是电源坏了就给他换了电源,客户怀疑换的电源有问题,经过检测电源完好。主板是昂达N68GD3,
插上诊断卡用其他好电源检测主板时,刚加电第一次触发诊断卡亮一下就灭,之后无法触发,明显的主板有短路电源保护了。拔掉所有外接设备,拔掉CPU的4PIN供电线还是保护,用万用表测量24PIN主供电接口发现是红线5V供电短路了。
  目测主板各器件没明显焦糊现象,只有桥供电场效应管引脚有轻微变色,
拆除检测管子完好,主板还是有短路。
想起论坛上有大神用烧板大法确定故障器件的,可惜自己没有可调直流稳压电源,没法用这办法。
想着可调电源是主要为了把输入电压调得比待测电压低,防止损坏其他完好的器件。
于是找到一个报废的电池充电器和一节5号碱性电池做一个低压输出电源。
报废电源20Pin输出接口,剪出来插到主板上
把低压电源的正负极接在5V红线和黑线上
用手触摸主板上的各个器件,看哪个器件有发热现象就是有问题的。
当摸到PS2键鼠接口后面部分时有点发热
详细检查后是键鼠的上拉电路的C756电容发热,拆除测量电容短路了,
拆除C756后主板5V不再短路了,更换好的电容后主板修复成功。
由于修复过程忘记拍照,图片是修复完后再拍的,如果其他朋友用这方法检测,要先把装到主板上的所有配件(CPU,内存等)包括主板电池都拆出来再加电检测。
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
matowood + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-3 14:07:08 | 只看该作者 �
这真得是  各有各的招儿啊
发表于 2016-7-3 14:22:54 | 只看该作者 �
在手边没有其它电源时,也可以用你这方法
发表于 2016-7-3 14:34:44 | 只看该作者 �
另类烧机大法,值得借鉴。不烧机确实不太好查
发表于 2016-7-3 14:56:10 | 只看该作者 �
lz.哪两个夹子接的什么?
什么都没接,只是随手拿来固定接线的  详情 回复 发表于 2016-7-3 15:09
发表于 2016-7-3 14:59:33 | 只看该作者 �
修好就行了,,;搞维修的很多方法都 是通用的
发表于 2016-7-3 15:08:03 | 只看该作者 �
修行在个人   你强
发表于 2016-7-3 15:09:13 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2016-7-3 14:56
lz.哪两个夹子接的什么?
什么都没接,只是随手拿来固定接线的
发表于 2016-7-3 15:22:23 | 只看该作者 �
修行在个人,看自己的修为
发表于 2016-7-3 15:24:57 | 只看该作者 �
楼主用电池的方法都能想得到,真是佩服啊
发表于 2016-7-3 16:01:51 | 只看该作者 �
条条道路通罗马
发表于 2016-7-3 16:18:54 | 只看该作者 �
这都想得到,牛x的不行...
发表于 2016-7-3 16:27:28 | 只看该作者 �
楼主为何不买个可调电源  这样烧机不麻烦吗
发表于 2016-7-3 17:38:39 | 只看该作者 �
厉害厉害。。。。这个方法能用在笔记本上吗
发表于 2016-7-3 17:46:13 | 只看该作者 �
"把低压电源接正负极接在5V红线和黑线上"
楼主此处能给我仔细解释一下吗?正在学习中 还不明白烧机。谢谢
发表于 2016-7-3 17:47:01 | 只看该作者 �
楼主你只修主板不修笔记本吗
发表于 2016-7-3 18:03:58 | 只看该作者 �
真是个有个的法啊,厉害,服
发表于 2016-7-3 18:25:33 | 只看该作者 �
你这是什么东西啊,,,
发表于 2016-7-3 18:26:20 | 只看该作者 �
可调电源都不买一个?笔记本什么的都不用修了
原来的坏了,新的还没到,难道没可调电源就什么都不做了吗  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:46
发表于 2016-7-3 18:46:26 | 只看该作者 �
