查看: 3051|回复: 16
asus x450cc 电压上到0.9不掉电
发表于 2016-7-3 12:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  ASUS X450CC 电压上到0.9不掉电所有电压都有出,刷了五六个BIOS都不行 有遇到过的吗·请给的思路
发表于 2016-7-15 11:33:26 | 只看该作者 �
内存的问题吧  板载的吧  你看看内存是不是进水了啊   进水的话加焊就好了
发表于 2016-7-3 12:57:52 | 只看该作者 �
是电流上到0.9吧  这种故障太多了 没有人能准确说那里问题 你只能按供电 时钟 复位 一步步查咯
发表于 2016-7-3 18:25:14 | 只看该作者 �
没过内存吧 没过内存有点难修
发表于 2016-7-4 02:29:00 | 只看该作者 �
先屏蔽一下内存再说!!
发表于 2016-7-14 16:56:56 | 只看该作者 �
跟我的一样,这个机器有没有点位
发表于 2016-7-14 16:57:21 | 只看该作者 �
有点位,可以试一下,屏蔽内存
发表于 2016-7-15 11:15:06 | 只看该作者 �
会不会是板载内存的问题呀
发表于 2016-7-15 11:20:59 | 只看该作者 �
CPU是集成在板子上的吗
发表于 2016-7-15 11:22:48 | 只看该作者 �
办在内存么
发表于 2018-8-9 13:48:33 | 只看该作者 �
像是不过内存,电压都出来就只能屏蔽内存试试了
发表于 2018-8-9 14:58:38 | 只看该作者 �
好像是板载内存和CPU的机器,上电到0.9不掉电,可能是内存没检过去,屏蔽看看
发表于 2018-8-9 15:02:25 | 只看该作者 �
屏蔽内存试试  看看硬盘接口旁的场管转换电压过来没
发表于 2018-8-9 15:03:27 | 只看该作者 �
可以试试屏蔽板载内存,外加内存试试看看。
发表于 2018-11-14 14:57:35 | 只看该作者 �
这个主板有板载内存,开机会先检测板载内存,先把板载内存屏蔽试一下,要调几个电阻的位置。
发表于 2018-11-14 16:55:31 | 只看该作者 �
有没有板载内存,可以先屏蔽掉插条内存试试
发表于 2018-12-5 17:41:52 | 只看该作者 �
这板子貌似内存问题比较多,试试屏蔽板载内存呢
