查看: 1423|回复: 18
》》》小修ACER JE40 疑似版层问题导致不亮机
发表于 2016-7-3 12:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板版号 :
维修过程 :
主板无进水,电流上电到003左右
不触发??
查PM_SLP_S3#    PM_SLP_S4# 都为正常的3.3V
根据时序
PL4601 1.5V已经正常产生
查5V_S5 3D3V_S5 两路S5电压不正常
追查产生条件
RUN_ENABLE 为0.23V?
问题的突破点
查U3609的条件都正常,RUN_ENABLE 阻值500+
手上恰好没有这个芯片 ,将RUN_ENABLE 版层断开
之后触发
RUN_ENABLE 正常产生 到14V左右。
排查
U3604
U3605 U3607
C3611无果
》》》后级阻值正常 电压不接后级能正常产生 ?
莫非是后级版层问题 ??
为了效率
直接断开相关走线 (版层划开)直接飞线
触发上电亮机
这个板子RUN_ENABLE 这个电压出故障的概率很大 会引起不不上电、掉电等 下次遇见的可以主要检修下此信号。
                                                  --天意wx
参与人数 10下载分 +51 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
cheng21542 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬帆起航 + 5
广州迅芯科技 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mjq8866 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
主角小子 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-3 13:31:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感觉着这种 问题不好修的
发表于 2016-7-3 20:34:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下次遇见可以直接秒杀了
发表于 2016-7-3 20:38:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思源清晰,高手学习。
发表于 2016-7-3 20:54:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这焊工还是可以的
发表于 2016-7-3 20:56:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
感觉像是板层魏短路
发表于 2016-7-3 21:39:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
板层有问题 搞死人哦
确实有些版层问题(极少) 修起来很头疼  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:30
发表于 2016-7-5 19:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个信号容易出问题。。。板层挂掉头次看到。。顶起。。
发表于 2016-7-6 09:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-6 10:12:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
时序很重要啊,懂得时序怎么都好修
发表于 2016-7-6 10:16:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害 学习了
发表于 2016-7-6 10:30:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-3 21:39
板层有问题 搞死人哦
确实有些版层问题(极少) 修起来很头疼
发表于 2016-7-6 11:32:16 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
thanks for sharing
发表于 2016-7-6 13:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主高手,加分必须
发表于 2016-7-6 13:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
板子漏电的好像不是很多哦
发表于 2016-7-6 13:53:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这问题对我来说只能哈哈而过了 楼主牛B
发表于 2016-7-6 14:08:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接切了连线就行了,
发表于 2016-7-6 14:20:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这板子有一个通病 就是   不出CPU供电。。。触发 掉电 来回重启 重启    这才是半层问题       你这  也是问题不大啊
发表于 2016-7-6 14:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
这个不好修啊
