查看: 9086|回复: 115
黑胶不可怕,其实也不难搞
发表于 2016-7-2 22:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黑胶不可怕,其实也不难搞
E40的经典黑胶
SL410,的黑胶
一次加热到锡珠冒出,二次加热,等锡充分化了,4个角上刀塞进去,4次轻撬。都动了,就可以拿下了,
如稍微黏掉点绿油,补下就行
E40,SL410,用的是216-0728018无铅A卡,用A卡的无铅温度曲线,和平常一样。
参与人数 7下载分 +11 收起 理由
鹰飞长空 + 2
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆兴富 + 2
987611941 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
henry576 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
taxuewuhen + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-3 15:38:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定会返修的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-3 10:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
66666666666666
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
喋喋不修 -1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-2 22:35:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子便宜的很  有什么好修的 换板 稳定 来钱快
E40 可不便宜呀。THINKPAD中的极品  详情 回复 发表于 2016-9-18 07:18
E40的A卡你们能买到正宗全新的吗?换了不久就反修,见鬼,现在华强北卖的018全是翻新货,垃圾的芯片还卖180多块。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-18 22:28
E40还是蛮贵的,现在黑胶是不可怕了 搞得多了 有经验了  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:27
拆下重植, 买板也便宜,就是不知道买来的板显卡有没有问题  详情 回复 发表于 2016-7-2 22:38
发表于 2016-7-2 22:38:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆下重植,
发表于 2016-7-2 22:48:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
E40的还要注意显存 ^黑胶注意好温度和方法 做起来却是不难
同意板主。最容易出现的问题是显卡那面的显存也跟着动了。  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:13
发表于 2016-7-2 22:54:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那些黑的不太好弄
黑的不难啊,就如苹果板子除胶一样啊  详情 回复 发表于 2016-7-2 23:01
发表于 2016-7-2 22:59:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
下次试试!
发表于 2016-7-2 23:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
windlovetao 发表于 2016-7-2 22:54
那些黑的不太好弄
黑的不难啊,就如苹果板子除胶一样啊
温度设置多少呀  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:50
发表于 2016-7-2 23:02:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
要保证焊的熔化。。。。。
发表于 2016-7-2 23:02:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
要保证焊的熔化。。。。。
发表于 2016-7-2 23:15:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
黑胶的难弄
发表于 2016-7-3 09:29:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,原来要二次加热。两次中间要隔多久啊
发表于 2016-7-3 09:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6666666666666666
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
发表于 2016-7-3 09:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
要用很薄的刀
发表于 2016-7-3 09:48:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
e40 用不多长时间肯定会返修的
发表于 2016-7-3 09:49:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
经验很好,手法不错
发表于 2016-7-3 09:58:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
显存保护不好,就麻烦了
发表于 2016-7-3 10:02:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错啊,学习了!
发表于 2016-7-3 10:04:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
咱们注重的是经验,以后尝试下
发表于 2016-7-3 10:11:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
黑胶不可怕,可怕会掉点
呵呵,这个才是可怕的,特别是一掉一大堆的,补上太麻烦,太麻烦了  详情 回复 发表于 2016-7-3 15:52
