查看: 7843|回复: 44
华硕P8H61 rev:2.01无复位修复一例
发表于 2016-7-2 21:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修到一台台机机,主板是华硕P8H61 REV:2.01,昨天太忙,就先报价让客户留电话,今天闲一点的时候,通电试机,能触发不显示,诊断卡不跑码,取出主板,简单的测了一下各大供电,都正常,除没复位外,时钟,供电都正常,接下来测PCH发出复位的条件,PCH在供电,时钟,收到两个PG后就会发出CPUPWRGD,PLTRST#,PCIRST#,测这几天都没有,说明桥根本就没有发出,接下来测PCH的两个PG,PWROK,VRMPWRGD,华硕的这个板没有点位图还真不好测,于是在论坛找点位图,没有找到,只能转向X宝了,买了点位图后接下来的测量点就好找多了,PWROK:3.1V正常,VRMPWRGD:0V不正常,
在PQ39的3脚测,1脚0.64V正常,看来P_VRMPWRGD没有被上拉,再测PR199的2脚没有3V电压,确实是没有上拉电压,于是直接从PQ22拉了个3.3到PR199的2脚,再通电试机,跑码了,但有3声报警声,不对,是不认内存吗,先不管这个,先测测看复位出来了没有,测PCIE A11脚,3.3V,有了,正常,时钟也正常,既然跑码了,接下来查查内存工作条件,内存主供电前面已经测过了,1.51V,VTT:0.75V,SMBCLK,SMBDATA:3.3V 都正常,当测到VDDSPD时发现问题了,0V,这时我才涣然大悟,客户来修之前说过,插反过内存,还闻到了臭味,那就不奇怪了,估计是VDDSPD烧断线,把主板翻过来,仔细一看,还真是,补线。VDDSPD出来了,3.3V,也正常跑码亮机了,再把之前飞的那个3.3V的线取了,还是正常跑码,看来是和内存这边的3.3V是一路过来了,没是VDDSPD导致没有VRMPWRGD上拉,南桥收不到VRMPWRGD就不出复位,此板修复完毕,小弟不才,语言组织能一般,各位看官请将就着看,有不对的地方还请多多请教。谢谢,最后请各位看官给我加点分呗!再次感谢。附上亮机图
最后附上X宝买了点位图,和亮机BIOS
P8H61_2.01点位图.rar
2.56 MB, 下载次数: 708, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P8H61 REV:2.01 BIOS.zip
2.23 MB, 下载次数: 492, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +32 收起 理由
manzxq + 1 广告位招租
gmaj220 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联益小张 + 2 鼓励发贴!!!
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杨师傅2012 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄祺益 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
aniu1628 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-2 21:41:06 | 只看该作者 �
手机像素真的是一般,呵呵,感觉像是哪里烧着了,冒烟一样
呵呵,谢谢兄弟加分,不是手机相素的问题,摄像头里面里面进了很多灰,所以拍不清楚,不好意思哈  详情 回复 发表于 2016-7-2 21:43
发表于 2016-7-2 21:43:05 | 只看该作者 �
楼主用的是什么牌子的手机?还有你说的X宝是指?  详情 回复 发表于 2016-7-4 17:39
发表于 2016-7-2 21:51:33 | 只看该作者 �
兄弟H61的时序改了,你理解错误了,建议你再看一下帖子。不过还是很感谢你分享经验。
还请兄弟明示  详情 回复 发表于 2016-7-2 22:59
发表于 2016-7-2 22:02:21 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2016-7-2 22:03:24 | 只看该作者 �
主板修好了 赶紧去买手机
不用啊,拆开清下灰就好了  详情 回复 发表于 2016-7-2 22:59
发表于 2016-7-2 22:25:11 | 只看该作者 �
收下经验。。感谢分享
发表于 2016-7-2 22:59:02 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2016-7-2 22:03
主板修好了 赶紧去买手机
不用啊,拆开清下灰就好了
发表于 2016-7-2 22:59:37 | 只看该作者 �
还请兄弟明示
发表于 2016-7-3 00:21:27 | 只看该作者 �
收到两个pg发出两个pg,复位早了
谢谢兄弟了,  详情 回复 发表于 2016-7-3 09:28
发表于 2016-7-3 00:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h61复位条件不一样了 你说的是双桥主板
谢谢兄弟了,收到的两个PG是 ATX的PWROK,另一个是VRMPWRGD,发出的两个PG分别是DRAMPWRGD和CPUPWRGD,对吧?  详情 回复 发表于 2016-7-3 09:32
发表于 2016-7-3 08:08:09 | 只看该作者 �
楼主这是按照5X的时序修好了6系列主板,不错只要修好就是好的
还是实地的时序比较清析呀,有时候真的有点搞混了  详情 回复 发表于 2016-7-3 09:38
谢谢兄弟了,收到的两个PG是 ATX的PWROK,另一个是VRMPWRGD,发出的两个PG分别是DRAMPWRGD和CPUPWRGD,对吧?PLTRST#送到IO,复位IO  详情 回复 发表于 2016-7-3 09:34
发表于 2016-7-3 09:28:56 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-7-3 00:21
收到两个pg发出两个pg,复位早了
发表于 2016-7-3 09:32:08 | 只看该作者 �
楼主,DRAMPWRGD在哪里测啊?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-7-4 23:34
发表于 2016-7-3 09:34:10 | 只看该作者 �
谢谢兄弟了,收到的两个PG是   ATX的PWROK,另一个是VRMPWRGD,发出的两个PG分别是DRAMPWRGD和CPUPWRGD,对吧?PLTRST#送到IO,复位IO,IO再发出CPURST#,复位CPU是这样吧?
收到两个pg是apwrok pwrok 发出的两个pg是procpwrgd drampwrok 给cpu cpu发出svid给vrm .vrm解码visd 产生vcore 当检测到vcore正常后发出sys_PWROK给pch 这时pch才发出pltrst复位 这时6系列的pg 复  详情 回复 发表于 2016-7-7 09:08
发表于 2016-7-3 09:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-3 10:19:25 | 只看该作者 �
不要重复,小心禁言  详情 回复 发表于 2016-7-4 23:36
发表于 2016-7-3 10:48:35 | 只看该作者 �
这个版本的点位图  论坛没有吗  如果没有的话  你可以单独发贴发出来  不然以后其它同行  想找这个点位的时候  不一定会点到你这个贴子里来
[attachimg]1113449[/attachimg]这个型号的点位图坛子里有的,我上次就看到过的  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:34
是单独发贴就发这个点位图吗?  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:03
发表于 2016-7-4 09:03:38 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-3 10:48
这个版本的点位图  论坛没有吗  如果没有的话  你可以单独发贴发出来  不然以后其它同行  想找这个点位的时 ...
是单独发贴就发这个点位图吗?
是的 单独发贴 发这个点位图就行  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:48
发表于 2016-7-4 11:48:05 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-7-4 09:03
是单独发贴就发这个点位图吗?
是的   单独发贴 发这个点位图就行
