- 积分
- 541
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-11
- 精华
昨天接修到一台台机机,主板是华硕P8H61 REV:2.01,昨天太忙,就先报价让客户留电话,今天闲一点的时候,通电试机,能触发不显示,诊断卡不跑码,取出主板,简单的测了一下各大供电,都正常,除没复位外,时钟,供电都正常,接下来测PCH发出复位的条件,PCH在供电,时钟,收到两个PG后就会发出CPUPWRGD,PLTRST#,PCIRST#,测这几天都没有,说明桥根本就没有发出,接下来测PCH的两个PG,PWROK,VRMPWRGD,华硕的这个板没有点位图还真不好测,于是在论坛找点位图,没有找到,只能转向X宝了,买了点位图后接下来的测量点就好找多了,PWROK:3.1V正常,VRMPWRGD:0V不正常,在PQ39的3脚测,1脚0.64V正常,看来P_VRMPWRGD没有被上拉,再测PR199的2脚没有3V电压,确实是没有上拉电压,于是直接从PQ22拉了个3.3到PR199的2脚,再通电试机,跑码了,但有3声报警声,不对,是不认内存吗,先不管这个,先测测看复位出来了没有,测PCIE A11脚,3.3V,有了,正常,时钟也正常,既然跑码了,接下来查查内存工作条件,内存主供电前面已经测过了,1.51V,VTT:0.75V,SMBCLK,SMBDATA:3.3V 都正常,当测到VDDSPD时发现问题了,0V,这时我才涣然大悟,客户来修之前说过,插反过内存,还闻到了臭味,那就不奇怪了,估计是VDDSPD烧断线,把主板翻过来,仔细一看,还真是,补线。VDDSPD出来了,3.3V,也正常跑码亮机了,再把之前飞的那个3.3V的线取了,还是正常跑码,看来是和内存这边的3.3V是一路过来了,没是VDDSPD导致没有VRMPWRGD上拉,南桥收不到VRMPWRGD就不出复位,此板修复完毕,小弟不才,语言组织能一般,各位看官请将就着看,有不对的地方还请多多请教。谢谢,最后请各位看官给我加点分呗!再次感谢。附上亮机图最后附上X宝买了点位图,和亮机BIOS
