查看: 2659|回复: 10
三星788DF显示器
发表于 2009-3-23 08:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
三星788DF显示器,行管坏,更换后能显示,但不正常,所有调节钮都可调,但调不到正常状态,恢复出厂设置上部场幅不足,行幅拉伸,下部场幅压缩,屏幕上方有4厘米左右的空白。请高手指点原因。
发表于 2009-3-23 08:38:49 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
行管烫手不,小心在烧行管查查枕校电路
发表于 2009-3-23 08:44:06 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
校正坏了,行幅电路也有问题
发表于 2009-3-23 09:25:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼上说的对,校正电路有问题.
发表于 2009-3-23 09:42:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是啊,查一下吧
发表于 2009-3-23 10:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
校正电路没有问题的话不排除数据坏的可能性
发表于 2009-3-23 18:34:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你一点一点的调  先试一试场能不能调到合适  再调一下行,也是看能不能高至合适,最后才能看出故障所在
如场也调不到合适大小,那可能高压有问题了  如果场可以只是行不能 那可能是行幅电路有问题
以上说的高压有问题 这里包括二次电压是不是太低、高压包是不是坏了等
发表于 2009-3-23 23:47:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你 换的 行管是 原型号吗?
发表于 2009-3-24 09:36:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
更换IC301 STV9325 后OK。谢谢各位的指教!
发表于 2009-3-24 11:32:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
[行管烫手不,小心在烧行管查查枕校电路
发表于 2009-3-24 11:49:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这应该是场幅的问题``
但看那扭曲是S效正的问题勒  ~~
换了个场块就全好了```:
