查看: 2209|回复: 12
10265-1 DV14 AMDBrazos MB 不知道几修机。。。
发表于 2016-7-2 19:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一驾校认识的朋友拿过来的,说是在夹江县修过。 说是哪家店修过,没修好。然后说要发到哪里去修,然后他不同意修,就拿回来了。
到手,上可调电源,电流0.008 ,待机正常,按电源不触发,估计是排线没插。事实确实也是如此。 拆开主板一看 醉了....
感觉一万头草泥马在奔腾。。。。。  直接给他说回去等消息吧。修来这样子了,只有死马当活马医了、、、、
电流上到0.9A左右不动了。。两声报警 。  嘟嘟   嘟嘟  嘟嘟 ......  瞬间没心情了。
关门了,明天开门继续弄。吃饭去了....
明天继续编辑...
补充内容 (2016-7-3 19:40):
今天做了BGA ,刷了BIOS .电流可以二次跳变的0.67-0.9-1.1-0.8   不报警了、搞蒙了~~~~各位高手提供下方案。之前收到的时候 显卡  整合桥  CPU  都加焊过了。不上内存 7声报警,内存是过了的。  敬请赐教 。。。....
发表于 2016-7-2 19:17:12 | 只看该作者 �
占楼。。。。
发表于 2016-7-2 19:31:17 | 只看该作者 �
你这是来骗分的吧,。发个帖子还不完全还明天继续,你写小说?
发表于 2016-7-2 19:31:35 | 只看该作者 �
上家是三板斧啊
发表于 2016-7-2 22:20:41 | 只看该作者 �
这种板我直接不搞了,技术有限。呵呵!等待明天的结果。。。
发表于 2016-7-3 00:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞成这样初始故障都不知道了
发表于 2016-7-3 14:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可怕 (ó﹏ò)期待下篇~楼主大战此n修板
发表于 2016-7-3 19:42:06 | 只看该作者 �
做了U,还是不行。不过不报警了
发表于 2016-7-3 19:58:19 | 只看该作者 �
这要一个一个排除别人动过的地方
发表于 2016-7-3 21:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每个芯片都干一下上家真的是比三板斧还三板斧
发表于 2016-7-3 21:49:51 | 只看该作者 �
这种修的太厉害的,一般不会接手
发表于 2016-7-3 22:58:33 | 只看该作者 �
显卡估计不行了    兄弟听我一句劝还是不修为妙    本来AMD平台的修过很不稳定的      还大修最后修亮机了    给客户也不知道明天会不会返修
发表于 2016-7-3 23:09:32 | 只看该作者 �
放弃吧,亲,,省点时间,干点有意义的活,
