查看: 6556|回复: 43
梅捷G41无复位维修
发表于 2016-7-2 16:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午修一块梅捷G41主板不跑码。量各供电正常,PCI时钟,内存,都正常,时钟芯片时RTM875T-531,手摸时钟芯片有点发烫,脑子发热,因为刚才修一块技嘉P41主板不过内存跑C1 00 ,没修好;去下了个PDF,说是和这时钟芯片的PDF是一样的, 因为先有时钟才有复位,量时钟芯片供电,EN都正常,以前看过一篇帖子是技嘉G41的,说是复位灯闪是发给CPU的时钟不正常,脑子里忽然想起这个案例,我就去量48,和49脚,0.4V,那帖子也是0.4V,不管了,而且还发烫,找了块料板拆了一个换掉,还是不跑吗。南桥要发出复位要收到两个PG信号,我去查论坛找到RT8802A的PDF,有坛友说2脚是PG信号,量了一下是1.2V,连到两个680欧姆的排阻,也正常的啊,再查查,看到一个帖子,说是三极管容易坏,是QP91,我刚才量QP91的C极只有0.9V就感觉有点奇怪。下面是自己画的电路图,QP91的B极连接PQ90的C极,测PQ90的B极为0.66V,说明CE导通了,拉倒Q91的B极,那Q91截止,因为都是NPN三极管,C极被上拉,一量只有0.9V,果断换了一个W04,上电,跑到E0,上内存,量机了。总结,希望大家别犯我的错误,遇到之前修不好的,要调整好心态,慢慢来,要有信心。下面再感谢一下那位哥们发的帖子。http://www.chinafix.com/thread-631717-1-1.html
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
mir3happy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
matowood + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-2 19:24:33 | 只看该作者 �
思路很清晰。
发表于 2016-7-2 20:16:03 | 只看该作者 �
思路很清晰。没走弯路。
发表于 2016-7-3 09:13:39 | 只看该作者 �
技嘉P41主板不过内存跑C1:  SMB_CLK or SMB_DATA到内存断线通病查过了吗?
查了啊,238 118脚都是3.3V,SPD236 3.3v,没断线啊、  详情 回复 发表于 2016-7-3 09:19
发表于 2016-7-3 09:19:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-3 11:05:26 | 只看该作者 �
现在修主板  都流行画草图吗  都好有耐性哦  我就没耐性画
发表于 2016-7-3 11:11:18 | 只看该作者 �
楼主功力扎实啊,佩服佩服
发表于 2016-7-3 12:12:20 | 只看该作者 �
meiyou 没有 VRMPWRGD 。。。
是的,帖子中忘记说了。  详情 回复 发表于 2016-7-3 13:38
发表于 2016-7-3 13:38:45 | 只看该作者 �
是的,帖子中忘记说了。
发表于 2016-7-3 14:32:05 | 只看该作者 �
{:4_98:}
发表于 2016-7-3 14:38:29 | 只看该作者 �
这风扇,难道是板载U
不是啊,服务器小风扇。  详情 回复 发表于 2016-7-3 16:59
发表于 2016-7-3 15:20:27 | 只看该作者 �
楼主还是很历害的
发表于 2016-7-3 15:41:29 | 只看该作者 �
顶,谢谢分享。
发表于 2016-7-3 15:49:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-3 16:23:38 | 只看该作者 �
这种板一般都是没有图纸的。只能肓修了。能修好也要点运气
论坛里好多这种的。  详情 回复 发表于 2016-7-3 16:58
发表于 2016-7-3 16:54:58 | 只看该作者 �
W04是什么?是连着QP91 C极的电阻吗?
发表于 2016-7-3 16:58:37 | 只看该作者 �
W04是NPN三极管,TO4也是,TO4坏了,所以换了一个上去。
发表于 2016-7-3 16:58:54 | 只看该作者 �
论坛里好多这种的。
发表于 2016-7-3 16:59:15 | 只看该作者 �
oyz0715 发表于 2016-7-3 14:38
这风扇,难道是板载U
不是啊,服务器小风扇。
发表于 2016-7-3 18:07:18 | 只看该作者 �
修主板,最重要的是思路吧
