- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-2
- 精华
接修技嘉GA-B75-D3V-V1.1主板开机掉电,放一夜可以开机,但马上掉电不能开机,先刷BIOS无效,换CPU供电95836故障一样。无意中发现短接开机绿线开要正常进系统。分析可能是电压检测问题,开机保护。
后查I/O芯片127脚VIN2的12V和126脚的5V检测电压不一同,正常都应该在2-2.8V之间,126脚2.2V正常,127脚从2.8-3.5之间变化,拆下R25和R27测试阻值正常,客户急用,后直接取掉R25和R27,短接126和127脚后开机正常。 |
