查看: 5660|回复: 22
最近发现联想显示器老烧二极管
发表于 2016-7-1 20:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近发现联想显示器老烧12V二极管,贴别多,基本都是20寸22寸的,有的换上去就用几天就击穿,有的用几个月击穿,我换的都是200V 5A的 ,只要看到联想显示器用到这电源板子,高压部分是直插式的小板都有这样的问题,我换的都是200V 5A的 换了高压板还是一样,这次换个双二极管试试,你们谁有碰到这样的问题,用什么型号二极管代换的,说说
发表于 2016-7-1 20:34:19 | 只看该作者 �
AOC代工的,就是那两个,一般烧一个,,,
发表于 2016-7-1 20:34:56 | 只看该作者 �
天气热温度高的原因。你可以换三个脚那种,加个散热片试试
发表于 2016-7-1 20:44:03 | 只看该作者 �
脚放短点,贴着主板加个散热片
发表于 2016-7-1 20:47:55 | 只看该作者 �
到其他板上面拆 12V 整流 肖特基双二极管    基本不会返修。     我一般还是换 SB5200     原因大伙都懂......
发表于 2016-7-1 21:07:36 | 只看该作者 �
两个并在一起用。
发表于 2016-7-1 21:20:25 | 只看该作者 �
多换几次 就不会烧了  我经常修道第一次都要烧  估计阻值没有那么大吧
发表于 2016-7-1 21:29:24 | 只看该作者 �
我还真没碰到过这个问题  是不是只有夏天才出这种问题呢
发表于 2016-7-1 21:30:25 | 只看该作者 �
散热不良,想办法增强散热。
发表于 2016-7-2 15:47:48 | 只看该作者 �
这管子确实爱坏,,,
发表于 2016-7-4 09:58:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-11 13:41:53 | 只看该作者 �
直接换块电源板吧
发表于 2016-7-13 14:26:27 | 只看该作者 �
直接换个三极管上去。
你这回答我给满分  详情 回复 发表于 2016-7-13 20:06
发表于 2016-7-13 20:06:14 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2016-7-13 14:26
直接换个三极管上去。
你这回答我给满分
发表于 2016-7-14 14:03:10 | 只看该作者 �
我也碰到了,最后是换了个双二级管才解决的,没有返修
发表于 2016-7-16 17:45:04 | 只看该作者 �
说实话,以前修到过,直接拆了不装就好了!也没见返修
发表于 2016-7-17 20:43:24 | 只看该作者 �
换个功率大点的
发表于 2016-7-18 15:30:01 | 只看该作者 �
就喜欢修这种故障,一般用SB5200的
发表于 2016-7-19 12:30:57 | 只看该作者 �
三极管,那是两整流的,相当于是两个二极管了。负何没有那么多。肯定会耐用些啊。
发表于 2016-7-21 00:17:18 | 只看该作者 �
dell显示器的也有,已遇过好几台了,换了没返修过
