查看: 3441|回复: 22
小白:刚杀的富士康 G41MX-F VER2.0 开机卡到富士康LOGO没反应!
发表于 2016-7-1 18:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白:刚杀的富士康 G41MX-F VER2.0 开机 卡到富士康LOGO没反应,按了del也进不了COMS里面,上迅维找故障通病,还就有一样的,有的说外设,有的说BGA南桥,............!现学现用! 先不管了先易后难,开枪,,,,把网卡先杀了,上电一试,啊!!!还是一样的卡啊.....(心想:不会真的是坏南桥吧?) 下电... 继续开枪,把声卡也杀掉,等冷却,继续上电,一开机,啦啦.....(师傅们都想到了)呵呵,可以收钱了!!
附上正常亮机BIOS
G41MX-F VER2.0 W25X80A BIOS.rar (456.08 KB, 下载次数: 14)
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
马剑平 + 1
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-1 18:38:20 | 只看该作者 �
也就是说是声卡坏了????
发表于 2016-7-1 19:12:42 | 只看该作者 �
卡LOGO都是这顺序了外设、COM口、桥
发表于 2016-7-1 19:27:39 | 只看该作者 �
声卡坏的少,网卡和串中坏多
发表于 2016-7-1 19:51:04 | 只看该作者 �
网卡拆掉后,bios中要屏蔽吗?
不屏蔽就会卡xp开机...  详情 回复 发表于 2016-7-1 20:06
发表于 2016-7-1 20:06:01 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2016-7-1 19:51
网卡拆掉后,bios中要屏蔽吗?
不屏蔽就会卡xp开机...
发表于 2016-7-1 20:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对症下药,先易后难。
发表于 2016-7-1 20:38:02 | 只看该作者 �
声卡芯片热不热
不热!!  详情 回复 发表于 2016-7-2 10:09
发表于 2016-7-1 21:55:41 | 只看该作者 �
一般因外设引起的卡LOGO 多数都是网卡 和COM口芯片  声卡引起的 还真是不多
发表于 2016-7-2 00:09:50 | 只看该作者 �
是的! 但是这张拆了网卡还是一样的,也进不了cmos里面, 声卡也不热. 换了声卡,好了,!!     上次一张g31也是卡,但com芯片太热, 换个com芯片就好了!
发表于 2016-7-2 09:52:42 | 只看该作者 �
声卡卡logo碰到过 很少
发表于 2016-7-2 10:01:16 | 只看该作者 �
一般先摸摸有没发热的地方 一般没有直接拆声卡都能好 修了很多卡LOGO基本上都是声卡 特别是G31 G41这一类的
发表于 2016-7-2 10:09:32 | 只看该作者 �
不热!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2016-7-2 10:42:16 | 只看该作者 �
一般都是声卡问题 直接拆就知道了
发表于 2016-7-2 11:02:12 | 只看该作者 �
声卡坏了?晕一般很少坏的说啊
发表于 2016-7-2 11:24:12 | 只看该作者 �
又学习到一个新知识,。以前没碰到过。
发表于 2016-7-2 12:28:02 | 只看该作者 �
这种好事呀,你有芯片换吗
发表于 2016-7-2 13:23:11 | 只看该作者 �
卡LOGO一般都是BIOS检测外设通不过
