查看: 3131|回复: 2
phd45n03代换
发表于 2009-3-22 20:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
在网上没查到phd45n03的资料、用phd55n03代换应该没问题吧,高手指点下两种的区别
发表于 2009-3-22 20:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以代用的,后者的最大工作电流55A,  前者是45A。耐压是一样的,都是25V。
发表于 2009-3-22 20:37:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上的兄弟,你是这样看懂场管上的编号的呀?可以指教一下吗
