查看: 5957|回复: 40
X200 屏暗求助。
发表于 2016-7-1 16:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X200 LCD屏暗。 屏线 高压板 屏都换过。
偶尔能亮一下之后开始闪屏然后暗屏。 BACKLIGHT_ON是  U31发出的。U31已经换过。正常 应该是3V 。屏暗的时候0.9V。 求教一下哪里问题会影响BACKLIGHT_ON被拉低。
补充内容 (2016-7-2 10:31):
原因还是没找到,直接拉了3.3到BACKLIGHT_ON了。 但是开机会白一下屏。
发表于 2016-7-1 16:27:55 | 只看该作者 �
is this the pic of laptop led
发表于 2016-7-1 16:30:33 | 只看该作者 �
我修过是屏线问题的
屏线换过了。  详情 回复 发表于 2016-7-1 16:39
发表于 2016-7-1 16:39:21 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2016-7-1 16:30
我修过是屏线问题的
屏线换过了。
发表于 2016-7-1 16:45:13 | 只看该作者 �
我修过是屏线问题的
发表于 2016-7-1 16:50:33 | 只看该作者 �
休眠正常不
休眠就在屏线上。早吹掉了。  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:23
发表于 2016-7-1 16:52:59 | 只看该作者 �
屏线问题多  但是你换过 确定换的线 没问题 会不会换上的线也是同样问题  只是猜测
换两根了,一个新的,一个拆机的  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:48
发表于 2016-7-1 16:57:52 | 只看该作者 �
楼上说的休眠正常不?R219电阻正常不
发表于 2016-7-1 17:15:27 | 只看该作者 �
把线割断看下
发表于 2016-7-1 17:18:11 | 只看该作者 �
测测评上的3.3过来没
发表于 2016-7-1 17:19:44 | 只看该作者 �
高压板坏了。应该高压板供电 有个保险坏了吧
发表于 2016-7-1 17:21:41 | 只看该作者 �
屏上的开启 信号   ON  PWM  19V  GND 满足这些。开启背光,。如果ON和 PWM 任何一个不是3.3 直接从另外一个借3.3
发表于 2016-7-1 17:23:12 | 只看该作者 �
休眠就在屏线上。早吹掉了。
发表于 2016-7-1 17:25:05 | 只看该作者 �
屏暗不一定是屏的问题,有时也是主板的问题。看3.3V是否正常
19V 3.3 都有。  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:44
发表于 2016-7-1 17:26:32 | 只看该作者 �
这个都是屏线引起的 楼主运气不好 !你把这个电压强行拉高不可以吗?
换两个屏线了,一个新的,一个拆机  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:44
发表于 2016-7-1 17:39:13 | 只看该作者 �
ping xian
发表于 2016-7-1 17:44:18 | 只看该作者 �
换两个屏线了,一个新的,一个拆机
发表于 2016-7-1 17:44:46 | 只看该作者 �
19V 3.3 都有。
发表于 2016-7-1 17:48:10 | 只看该作者 �
换两根了,一个新的,一个拆机的
发表于 2016-7-1 17:52:57 | 只看该作者 �
直接拉个3.3v不就解决了
