楼主: yi8384
X200 屏暗求助。
发表于 2016-7-1 18:07:01 | 只看该作者 �
肯定是调亮度这个信号3.3V没有
发表于 2016-7-1 18:09:25 | 只看该作者 �
是不是EC控制的?
发表于 2016-7-1 20:24:04 | 只看该作者 �
我记得有个信号通到IBM片子上了,时间长忘了,你看看图纸,我之前修过
就是BACKLIGHT_ON  详情 回复 发表于 2016-7-2 09:38
发表于 2016-7-1 20:39:38 | 只看该作者 �
直接拉VCCLCD,试试
发表于 2016-7-1 23:13:29 | 只看该作者 �
高手 迅维出来都是高手
发表于 2016-7-1 23:13:48 | 只看该作者 �
高手 迅维出来都是高手
你这分混的  详情 回复 发表于 2016-7-3 11:14
发表于 2016-7-1 23:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
休眠  开启都拉个3.3过去
发表于 2016-7-2 00:07:45 | 只看该作者 �
一般是屛线问题啊,换了就好
发表于 2016-7-2 08:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把ACKLIGHT_ON强行拉高就OK了,不行找源头。
发表于 2016-7-2 08:50:43 | 只看该作者 �
上次我这和你同样的故障,商家发了第二根屏线才正常
发表于 2016-7-2 08:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级拉低了,查找
发表于 2016-7-2 09:03:04 | 只看该作者 �
如果要是LCD 的 直接改一下 就行了  如果是LED 就难办了 换个EC 屏线 试试
发表于 2016-7-2 09:13:12 | 只看该作者 �
对头飞线就好了
发表于 2016-7-2 09:21:59 | 只看该作者 �
信号没有就强呗
发表于 2016-7-2 09:28:48 | 只看该作者 �
量一下开启与PWM都点吗
发表于 2016-7-2 09:38:07 | 只看该作者 �
就是BACKLIGHT_ON
发表于 2016-7-2 09:44:20 | 只看该作者 �
我记得EC旁边有一个排阻是休眠信号拆了就好了  好像是r202什么的不记得了
发表于 2016-7-2 10:06:34 | 只看该作者 �
会不会换的液晶屏也有问题,开合下屏试下
发表于 2016-7-2 14:15:02 | 只看该作者 �
屏线上有个休眠开关
好好看帖再回  详情 回复 发表于 2016-7-3 11:02
发表于 2016-7-3 11:02:18 | 只看该作者 �
zhu568849139 发表于 2016-7-2 14:15
屏线上有个休眠开关
好好看帖再回
