查看: 5254|回复: 7
映态A58ML V7.6 可用BIOS BSS直刷
发表于 2016-7-1 12:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
映态A58ML V7.6 搞个系统能把BIOS搞坏。。网上最新型的代码看不到码啊,,刷完这个BIOS后要用 UEFI U盘 才能亮机 然后进入,恢复一下出厂设置保存退出就0K ,,搞不明的,不会就是新的架构吧,,BIOS是直接从官网下的,BSS格式 可以用编器直刷,不是通用的BIN格式 这也行    下在这个是BSS格式的,,亲测能用
A58ML VER7.6.rar
2.05 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
8#
发表于 2016-7-2 09:50:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
又学习了 bss可以编程器刷 映泰的 记住了
发表于 2016-7-2 01:18:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
非常确定映泰的BSS格式可以直接编程器刷,我在映泰的B85板上8M的25Q64中刷入官网对应的BIOS成功启动。
发表于 2016-7-2 00:20:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这是什么诊断卡  所有板都可以读吗?
发表于 2016-7-2 00:08:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用的是编程器 RT809F, 直接从官网下的BSS直刷,可以用啊,
发表于 2016-7-1 22:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
映泰主板一直做的都不错的,你这个型号,做出来,看上去怎么这缩水~~~
BSS格式 可以用编器直刷?,是吗,还没遇到这样的bios.
发表于 2016-7-1 22:19:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
刷完不用U盘引导,不显示一直黑屏?
发表于 2016-7-1 22:18:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
BSS格式的编程器也能刷 ?  你用得啥编程器啊
