查看: 1522|回复: 8
宏碁ZQTA进水,曲折的维修,客户太急没拍实物图!
发表于 2016-6-30 21:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
          我喜欢蓝色,每一笔画无不充满了自由的味道!好了,废话不多说,进入正题哈!
地点:江西上饶信州区龙江电脑城旁七天酒店八楼广达笔记本维修(你懂得!
天气:暴雨(我喜欢)
           宏碁ZQTA的板子,进水机。拆开裸板观察了一会儿,EC的背面18个电阻全部腐蚀,不说了,上大【迅维】。查每个电阻的阻值,相应的替换上。怀着激动的心情,色眯眯的看着小开关,手指猛的戳了下去,然而并没有什么软用。
           还是老实的从开始做起吧,量各个电感,没有短路的地方。上电,待机电流有点大,记得是0.2多。
            PQ30正常,PQ31已经击穿,换后待机电流是小了,可是他吗竟然会跳,看来得调教调教!
            PQ31的D级19v再跳,好吧往上查,发现PU1的5脚电压一直跳,然后19v跟着跳,看来是这里的问题了。这个信号是由EC直接发出来的。
量25脚的电压3.3V,看吧,人家KBC多乖,你这傻逼六脚芯片。这就说明是PU1的问题了,换了才知道。相同废板上找了一个。换了之后,故障依旧。不是EC也不是6脚芯片的问题,难道有鬼吗?
         ”修机没有那么容易,每台机都有她的脾气”哼了几句歌,冷静的分析了下。把答案告诉你们吧。
PU1的5脚为什么会一直跳呢?其实是这样:当插上19v时,不久充电芯片便有了供电,隔离保护过了之后,EC有了待机。当EC检测到待机芯片有问题的时候,就会关闭电压。由于6脚芯片的原因,又会重新导通,就又有过隔离保护电路,又产生EC待机电压,EC又检测到待机芯片有问题,又关闭电压。就这样一个始循环的状态,而我量的PU1的第五脚就一直处于在开了有关,关了又开的状态。而我量的电压一直是不稳定的。
       我说的太语无伦次,没看懂的我举个例子:就像修显示器一样,驱动板的触发开启高压部分的电压,当驱动板检测到高压部分有短路,就会切断。之后电压又产生,驱动板有检测到高压部分短路,又切断。就是这个道理了。嘿嘿!懂了吧!就说到这了。 换了充电芯片之后就正常了,此机修复!
        2016年6月30日
        林浩丰
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
wanb + 1 meifenle
乐童淘 + 2
mjq8866 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-30 21:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
电压跳很经典的例子
麻烦加个分 兄弟  详情 回复 发表于 2016-6-30 21:43
发表于 2016-6-30 21:43:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
mjq8866 发表于 2016-6-30 21:38
电压跳很经典的例子
麻烦加个分 兄弟
发表于 2016-6-30 21:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
确实有点乱!
发表于 2016-6-30 22:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文采不错
发表于 2016-6-30 22:49:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
嗯,楼主是怎么发现是待机芯片的问题的呢?
发表于 2016-6-30 22:57:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-7-1 06:25:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
充电芯片,因为是充电芯片附近的6脚芯片电压再跳,所以第一个我怀疑是充电芯片
发表于 2016-7-1 06:26:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嘿嘿 谢谢夸奖
