查看: 1842|回复: 6
nuc主板 i3 3217u qs77芯片组 开机不显示
发表于 2016-6-30 20:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有一个小主板,只有hdmi输出,能开机,但是不显示,用万用表大部分电容对地阻值都是5欧到10欧,请问怎么修哇?求思路
发表于 2016-6-30 20:13:32 | 只看该作者 �
你这个主板我没见过
发表于 2016-6-30 20:13:49 | 只看该作者 �
主板是新出的吗
nuc主板 10*10的  详情 回复 发表于 2016-6-30 20:18
发表于 2016-6-30 20:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
OQC 发表于 2016-6-30 20:13
主板是新出的吗
nuc主板 10*10的
OQC
谢谢,我百度了一下,原来是这个东西,小白我还没见过,,,  详情 回复 发表于 2016-6-30 20:21
发表于 2016-6-30 20:21:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-30 22:04:28 | 只看该作者 �
建议楼主报个迅维远程,或者多看看发帖要求!
发表于 2016-6-30 22:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么主板  没听过
