查看: 6735|回复: 37
DELL INSPIRON M5010开机报警8声,无显示
发表于 2016-6-30 18:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:DELL INSPIRON M5010
故障:通电不显示
检测:通电开机报警8声,查一下DELL报警代码,8声个个都说是屏,显卡或者屏线。自己感觉不关显卡的问题,因为外接USB键盘有反应。凭经验直接上机烧桥……
…………然后再开机,有显示……。此机修复……
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
OQC + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-30 20:52:18 | 只看该作者 �
看来是加焊了北桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-30 19:02:45 | 只看该作者 �
不返修就好应该是你做桥的时候显卡也热了。个人感觉显卡,因为键盘有反应了。
发表于 2016-6-30 19:16:08 | 只看该作者 �
可能还是显卡问题,
发表于 2016-6-30 19:34:35 | 只看该作者 �
这机器通病多,,。
发表于 2016-6-30 19:43:13 | 只看该作者 �
OQC
USB键盘游反应也不能说不是显卡啊  详情 回复 发表于 2016-6-30 20:30
发表于 2016-6-30 20:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接键盘都能切换了一般还是显卡
发表于 2016-6-30 20:29:05 | 只看该作者 �
USB键盘有反应为何能制定是桥而不是显卡啊?求指点
发表于 2016-6-30 20:30:08 | 只看该作者 �
USB键盘游反应也不能说不是显卡啊
发表于 2016-6-30 20:42:51 | 只看该作者 �
故意出来骗分的
发表于 2016-6-30 20:46:30 | 只看该作者 �
戴尔N4010和N5010的通病,加焊下,就好了,不是桥就是显卡
发表于 2016-6-30 20:48:49 | 只看该作者 �
这个机器屏线容易绕进屏轴,你懂的,已经很多台了
发表于 2016-6-30 20:50:10 | 只看该作者 �
干BEIQIAO
发表于 2016-6-30 20:59:03 | 只看该作者 �
这机器怎么干 都是经常返修 不知道为什么
发表于 2016-6-30 21:28:18 | 只看该作者 �
干了北桥……。年前修过一台,也是干了北桥……。
发表于 2016-6-30 21:31:26 | 只看该作者 �
好  学习了
发表于 2016-6-30 21:32:07 | 只看该作者 �
楼主的好技术 学习了
发表于 2016-6-30 21:32:42 | 只看该作者 �
又是桥的问题
发表于 2016-6-30 22:49:57 | 只看该作者 �
难道不是7声北桥,8声显卡吗
发表于 2016-6-30 23:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的板子就是这样 干了北桥不行干显卡
