查看: 2028|回复: 8
lenovo G405 进水维修
发表于 2016-6-30 16:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修,不触发。留电话走人。拆机,见进水。
清理后发现PU402的进电焊盘烧坏。这个地方上层是19v的供电,下面就是地线。没办法只好上绿油。等绿油完全牢固后还要找个金属片接IC和19v的电感。这是最后修复后的
修好402,5v待机出来上电卡到0.32,一会掉电。掉后不可再触发,需要断电才可以再次触发。测量U1895P 待机下微烫。0.32状态下8、9P不出0.95v电压,节点J95V 对地=0.002.断开 节点1895端正常.,参考 S415机器 APU也是和405一样的A4。.L22和0.95vs 的对地=0.142,而405的L22 0.95VS=0.02,断开L22  0.95VS还是 0.02.。而L22的 另一端 0.95VS APU GFX 为高。据此大约可以判断为G405的APU 部分损坏。机器待机0.04. 待机下PL661=0.96V,可在上电掉电后这个电压消失。准备换A4,下掉A4 L22对地=0.624。换A4后 L22对地=0.336 可做上后有轻微歪斜,再换A4,可以亮屏 内外都可以单独亮,可就是亮后反复重启。这里开始走进弯路,-----经验害死人!!!!!!因为402原来的19v那里有三个电容,修后没加,先怀疑这里,加电容的时候不知道怎么弄的19v短路,再上绿油。修好还是那样。开始怀疑A4,再发A4。等A4真到了,我想还是慎重点好,现在的桥片什么的脚小密度大,修整焊盘一不小心板就报废了。能测量的都测量了,还是反复亮。没办法拿我的测试硬盘挂上。好,不反复了。
有修到这个型号的,麻烦测试下-------这个机器不挂硬盘是不是真的反复亮屏。谢谢。
发表于 2016-6-30 17:13:13 | 只看该作者 �
反复 亮屏 ?? BIOS刷了没有
发表于 2016-6-30 17:24:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-30 17:29:50 | 只看该作者 �
会不会故障搞大了,一般进水不至于坏那么多吧!
发表于 2016-6-30 17:29:55 | 只看该作者 �
说的些什么呼的。。。。。没图纸。。没照片。完全没看明白。
发表于 2016-6-30 18:20:23 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-6-30 20:02:24 | 只看该作者 �
此机器修的辛苦啊
发表于 2016-6-30 20:20:38 | 只看该作者 �
鼓励楼主,真心牛啊
发表于 2016-6-30 23:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的机型是这样  不装硬盘或者pe会反复重启
