查看: 6291|回复: 0
[长虹(CHANGHONG)]
长虹ZLS53G-i机芯总线进入方法,软件升级方法及步骤
发表于 2016-6-30 15:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ZLS47H-iS 机芯以MSTAR 公司MSD6A818QVA 为主芯片+TAS5711PHPR伴音功放,机型包括:UD55B6000iD、UD42B6000iD、UD55B6000iD、UD39B6000iD、UD42C6000iD、UD42C6080iD、UD49C6000iDUD49C6080iD、UD55C6000iD、UD55C6080iD。
总线进入方法:按遥控器“节目源”键显示输入选择菜单,在菜单消失前,依次按数字键“0”、“8”、“1”、“6”,即可进入工厂菜单。
软件升级方法及步骤:
第1步,将升级程序拷贝到U 盘根目录。
第2 步,在关机情况下,将U 盘插入USB 接口。
第3步,开机,自动进入升级模式。第4步,升级完成后电视会自动重启来完成升级。
第5步,拔出U盘进入工厂模式选择相应的屏参和高频头配置信息,交流关机一次完成升级。
升级注意事项:1、用U盘写入的MBOOT程序和用MST ISP TOOL写入的MBOOT程序是不一样的,需要注意U盘写入的程序名字为mboot_zls47his.bin,而ISP TOOL的MBOOT程序名称为:mboot.bin;两个文件不可混用,且不可随意更改名称,避免升级失败!!!!2、ISP TOOL请使用新版本的,建议使用V4.5.3.5或更高级版本。3、升级完成后,务必进行交流开关机一次,保证整机正常工作。
