查看: 7567|回复: 55
大家见过硬盘能烧成这样吗?进来开眼界吧!
发表于 2016-6-30 15:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次见到烧成这样的,客户反映刚开机半小时,就烧了!
请问各位大神什么原因能有这样的效果?还有这硬盘电路板能换吗,能修吗?
发表于 2016-6-30 15:10:08 | 只看该作者 �
看过,就在大概前20天左右,   一个金士顿 120G SSD 的, 也跟你这个差不多,当时也吓了一跳。 忘了拍图了。。。 那硬盘是在网上买的。    后来发现 电源主板都还能正常。。就硬盘坏了。  不过我还是劝他把电源一起换了。
电源肯定要换的  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:38
发表于 2016-6-30 15:14:57 | 只看该作者 �
硬盘可能没有问题吧,是电源线烧了,把硬盘的塑料烤变形了,,
发表于 2016-6-30 15:16:48 | 只看该作者 �
第一次看到这样的
发表于 2016-6-30 15:18:28 | 只看该作者 �
有数据不? 没数据就扔了吧,要不上价格。。有数据换个 电路板 和 BIOS 拆过来 看看能OK不
要换硬盘的节奏???  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:24
发表于 2016-6-30 15:24:21 | 只看该作者 �
是电源接口接触不好打火烧的吧
可能,但为什么只烧了硬盘接口,主板还能亮机的  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:26
发表于 2016-6-30 15:24:41 | 只看该作者 �
要换硬盘的节奏???
发表于 2016-6-30 15:26:48 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2016-6-30 15:24
是电源接口接触不好打火烧的吧
发表于 2016-6-30 15:30:38 | 只看该作者 �
如果买到差的硬盘的话可能会导致短路就会烧硬盘的可能了建议买好点的硬盘在检查下温度和电源硬盘接口等原因
发表于 2016-6-30 15:33:13 | 只看该作者 �
厉害。。
发表于 2016-6-30 15:38:49 | 只看该作者 �
ooxx 发表于 2016-6-30 15:10
看过,就在大概前20天左右,   一个金士顿 120G SSD 的, 也跟你这个差不多,当时也吓了一跳。 忘了拍图了 ...
电源肯定要换的
发表于 2016-6-30 15:47:03 | 只看该作者 �
把硬盘电源接口处理一下,去掉被烧坏的东西(已经碳化的会导电),测量阻值看看。很有可能是电源接口针脚氧化,导致接触阻值变大后,针脚发热造成的。这种类似的问题很常见。
发表于 2016-6-30 15:59:59 | 只看该作者 �
氧化?什么原因造成氧化的?
空气中有氧气不会造成氧化?  详情 回复 发表于 2016-7-2 13:20
发表于 2016-6-30 16:06:07 | 只看该作者 �
有可能是电源的问题,板子没问题,把接口换掉就好了
发表于 2016-6-30 23:28:34 | 只看该作者 �
换个硬盘接口就行,前两天还遇见一台
你肯定换接口就可以?不用换电路板?  详情 回复 发表于 2016-7-1 11:28
发表于 2016-7-1 09:01:48 | 只看该作者 �
烧的也挺严重的,估计没得修了
发表于 2016-7-1 10:36:21 | 只看该作者 �
是电源质量不好吧!
电源是大水牛的,难道是遇到山寨!?  详情 回复 发表于 2016-7-1 11:26
发表于 2016-7-1 11:26:11 | 只看该作者 �
新村风 发表于 2016-7-1 10:36
是电源质量不好吧!
电源是大水牛的,难道是遇到山寨!?
OCS
大水牛就已经很烂了  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:50
目前看到大水牛和金河田都有一个相同的问题:SATA接口品质差,接触不良!  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:29
发表于 2016-7-1 11:28:21 | 只看该作者 �
化蝶童雨 发表于 2016-6-30 23:28
换个硬盘接口就行,前两天还遇见一台
你肯定换接口就可以?不用换电路板?
发表于 2016-7-1 11:41:39 | 只看该作者 �
这是电源引起的,连接到硬盘的线质量太差了。
