查看: 2101|回复: 6
ACER E1-470不跑码
发表于 2016-6-30 09:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次进水了,拆机洗下就行,过了一个月昨是回来了,拆机裸板点电流0.2-0.3,测板发现没有CPU供电跟集显电压,恩CPU供电应先出,找到CPU供电IC95833测VCC,VDD都 有5V,VRON3.2V,SCLK,SDA是1.03V,其他也不知道测哪,没波也不知道芯片工作没,就买了芯片换上结果一样,后看一贴上说:饼哥说过去掉补偿脚COMP连接电阻可以强开CPU供电,试了一下去掉14脚外接电阻,上电0.6-0.7,测CPU电压1.1,集显电压1.1 ,晕然后不跑码了啊BIOS刷过了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zijianone + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-30 09:22:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-30 09:24:47 | 只看该作者 �
看看之前腐蚀过的地方是不是又有问题呢?
发表于 2016-6-30 09:26:19 | 只看该作者 �
强开CPU后可以用吗,没找到上面这兄弟看到的饼哥贴子
发表于 2016-6-30 10:38:57 | 只看该作者 �
没有CPU供电测一下CPU收到PG没
发表于 2016-6-30 10:47:36 | 只看该作者 �
好像是以前老师上课讲到过, 确实可以强开,在芯片数据手册有解释。  楼主确实还是厉害
发表于 2016-7-1 17:08:34 | 只看该作者 �
有信号没侦测到,建议按原理修。可能上次的地方有断线
