查看: 1326|回复: 9
G470
发表于 2016-6-30 08:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一G470的本待机0.02正常开机有触发电压上升至0.5不动心想肯定是CPU电压没出来直接查条件果然主控芯片没有供电果断换了。然后悲剧发生故障依旧、最后抱着试试的心态加一把北桥。上机电压升起来。装机果断亮起来。我是小白小问题请大家不要见笑
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
深爱及海 -2
本本归宿 -2 水贴
发表于 2016-6-30 09:24:08 | 只看该作者 �
芯片没主供电  加焊桥好  鬼才信
发表于 2016-6-30 09:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu的开启信号一般ec发出或者别的供电芯片的pg相与产生,和桥没多大关系
发表于 2016-6-30 09:44:59 | 只看该作者 �
之前遇到过掉电的,,也是桥,,
是有你说的这种情况,但是不多吧? 如果确实像楼主说的这样,他肯定跳出来说话的  详情 回复 发表于 2016-6-30 09:50
发表于 2016-6-30 09:48:16 | 只看该作者 �
CPU主控芯片的控制大多来自EC  不是桥吧?
发表于 2016-6-30 09:50:37 | 只看该作者 �
十年后 发表于 2016-6-30 09:44
之前遇到过掉电的,,也是桥,,
发表于 2016-6-30 10:00:21 | 只看该作者 �
这个机器有北桥吗
发表于 2016-6-30 10:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是PCH吧。。PRCOPWRGD
发表于 2016-6-30 11:10:07 | 只看该作者 �
PRCOPWRGD是桥出的,95831 主控可不是桥出来的,
发表于 2016-6-30 11:47:39 | 只看该作者 �
楼主分析的不错
