查看: 3160|回复: 18
请教高手一个问题,有实践过的讲解一下!关于HM65架构的问题!
发表于 2016-6-29 23:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下哪个知道或者有实际测试的过的朋友,能不能告诉我一下,在HM65架构下,EC与HM65之间在没有CPU供电的情况下LPC_LD0-LD3在开机上电时是不是会有波形?还是要有CPU电压正常后才有波形,一台神舟A460P的广达主板RT8223坏了,3V-5V待机修好后发现触发上电到0.33A左右,CPU电压完全不出NCP6131N的外围供电完全正常,只SVIDCLK和SVIDADA没有波形,NCP6131N在一块进水旧主板上拆下来代换过,电流一样,SVID一样没有波,手头上没有全新的芯片,CPU除了RST没有外别外几个条件都正常。现在没有头绪了!大家给指导一下,现在不知道是继续修CPU这边还是先修LPC总线这边?
发表于 2016-6-30 00:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpc那边是有cpu正常寻址才有的  你的还没到那一步  重点查查桥的条件吧  procpwrgd  DRAMpwrok等信号看有没有
发表于 2016-6-30 08:10:14 | 只看该作者 �
搞个U代换下再看啊
CPU早就代换过了,能给点意见吗?  详情 回复 发表于 2016-6-30 08:26
发表于 2016-6-30 08:26:11 | 只看该作者 �
曹黎明 发表于 2016-6-30 08:10
搞个U代换下再看啊
CPU早就代换过了,能给点意见吗?
发表于 2016-6-30 08:39:14 | 只看该作者 �
联想机器遇到过 不管机器在上不上芯片的情况下 我用示波器测试有波形 一共3组   你这边确定芯片和工作条件正常的情况下 换HM65吧
H_PWRGOOD和PM_DRAM_PWRDOOD这两组正常,只PLRST没有。按理说CPU的1.5V和VCCA有了就会出SVIDCLK和SVIDDATA了,这个为什么会没有?  详情 回复 发表于 2016-6-30 10:39
发表于 2016-6-30 08:40:06 | 只看该作者 �
乌龟壳的机器 所以我留意过 给你个参考建议
这个不是乌龟壳的。  详情 回复 发表于 2016-6-30 10:35
发表于 2016-6-30 08:48:16 | 只看该作者 �
LPC_LD0-LD3 是在跑码的时候才有
你的意思是心先修CPU供电这块?那NCP6131的SVIDCLK.SVIDDATA没有波怎么办?这个没有是不是可以先不查CPU供电这一块?先前级查?  详情 回复 发表于 2016-6-30 10:34
发表于 2016-6-30 10:34:33 | 只看该作者 �
一般是桥的问题,因为 桥要发出 pg给CPU CPU 才会发出SVID 当然还有BIOS的问题  详情 回复 发表于 2016-6-30 11:24
发表于 2016-6-30 10:35:07 | 只看该作者 �
这个不是乌龟壳的。
这和是不是乌龟壳没有关系 正常这三组 电压记得是1.5v-1.1v间 有波形  详情 回复 发表于 2016-6-30 12:16
发表于 2016-6-30 10:39:33 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2016-6-30 08:39
联想机器遇到过 不管机器在上不上芯片的情况下 我用示波器测试有波形 一共3组   你这边确定芯片和工作条件 ...
发表于 2016-6-30 10:59:57 | 只看该作者 �
查前级,或先换个桥试下
发表于 2016-6-30 11:05:01 | 只看该作者 �
现在的板是越来越不好修了
发表于 2016-6-30 11:12:19 | 只看该作者 �
CPU 电压不正常就先作电电压问题,
可是你懂NCP6131N的工作原理吗?这芯片可是要SVID才能有电压出来的哦。  详情 回复 发表于 2016-6-30 11:44
发表于 2016-6-30 11:24:48 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2016-6-30 10:34
你的意思是心先修CPU供电这块?那NCP6131的SVIDCLK.SVIDDATA没有波怎么办?这个没有是不是可以先不查CPU ...
桥发给CPU除了一个复位外都正常了。但是桥出复位又一定要CPU的供电PG才行的?我很无语了。  详情 回复 发表于 2016-6-30 11:46
发表于 2016-6-30 11:44:57 | 只看该作者 �
云南创智维修 发表于 2016-6-30 11:12
CPU 电压不正常就先作电电压问题,
查下芯片的工作条件啊,SVID打下值啊  详情 回复 发表于 2016-6-30 13:57
发表于 2016-6-30 11:46:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-30 11:55:05 | 只看该作者 �
PROCPWRGD:桥发给CPU的PG,表示CPU的非核心电压OK
收到这个PG  就会发出SVID
你可以打打25M有没有波 有波
发表于 2016-6-30 12:16:44 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2016-6-30 10:35
这个不是乌龟壳的。
发表于 2016-6-30 13:57:16 | 只看该作者 �
查下芯片的工作条件啊,SVID打下值啊
