查看: 4409|回复: 24
dell N4050 大短
发表于 2016-6-29 19:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell N4050 公共点大短 以前修的基本都是电容短路,这次找了很久才找到,在内存下面的黑色贴纸下面的PC4614如图:https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTEwNzI1OHw3NDEwMDFjYmEyNmQ5YmNhNWVlNjBkY2RjNzYxMjU0M3wxNzkzNzI0MDQx&request=yes&_f=.jpg
没技术含量见笑。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-29 19:53:00 | 只看该作者 �
抢个沙发先
发表于 2016-6-29 20:09:34 | 只看该作者 �
你是如何找到这个电容损坏的?烧鸡大法?经验虽然简单,但是最重要的是通过什么方法解决了问题,这点可以分享给大家
要么是观察,要么烧鸡!  详情 回复 发表于 2016-6-29 20:27
发表于 2016-6-29 20:09:40 | 只看该作者 �
赚钱给捡钱似的
我刚才也捡了台B460  详情 回复 发表于 2016-6-29 20:27
发表于 2016-6-29 20:27:26 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-29 20:09
你是如何找到这个电容损坏的?烧鸡大法?经验虽然简单,但是最重要的是通过什么方法解决了问题,这点可以分 ...
要么是观察,要么烧鸡!
恩,发帖的时候你可以介绍下这两种方法,例如观察法有什么诀窍?烧鸡法要注意什么?这些都可以详细在帖子里面介绍,这样可以为你赚取更多的下载分,感谢分享经验,希望新手们可以从你这里得到指导  详情 回复 发表于 2016-6-30 08:33
发表于 2016-6-29 20:27:51 | 只看该作者 �
我刚才也捡了台B460
发表于 2016-6-29 20:28:32 | 只看该作者 �
DELL电容就是容易坏
发表于 2016-6-29 20:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是烧机  有时外观是没什么异常的
发表于 2016-6-30 08:33:36 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2016-6-29 20:27
要么是观察,要么烧鸡!
发表于 2016-6-30 08:48:39 | 只看该作者 �
楼 主没说下找到短路点的细节
发表于 2016-6-30 09:04:11 | 只看该作者 �
DELL的板子的确爱大短
发表于 2016-6-30 09:04:30 | 只看该作者 �
大部分都是电容坏了
发表于 2016-6-30 09:11:27 | 只看该作者 �
一个一个拆
这样麻烦死了,,,,,,,,,]  详情 回复 发表于 2016-6-30 09:35
发表于 2016-6-30 09:19:09 | 只看该作者 �
楼主这个短路的时候电容发热不,
发表于 2016-6-30 09:26:40 | 只看该作者 �
大片一捡钱了
发表于 2016-6-30 09:27:30 | 只看该作者 �
用放大镜能看出来,坏的上面有裂纹。
发表于 2016-6-30 09:30:02 | 只看该作者 �
技术不错啊,天天有这样的机子就好了!
发表于 2016-6-30 09:35:59 | 只看该作者 �
这样麻烦死了,,,,,,,,,]
发表于 2016-6-30 09:56:17 | 只看该作者 �
这个不好找啊,如果发热的话还好点,不发热,也没有发黑,或者有裂纹,就麻烦了。
发表于 2016-6-30 10:36:24 | 只看该作者 �
一般不好找的 电容 短路 我都是用烧鸡发
