查看: 3354|回复: 6
LA-B181P 3V 5V 5V 来回跳 接口一直亮灭 闪
发表于 2016-6-29 17:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-B181P  3V 5V  5V 来回跳 接口一直亮灭 闪 。。。  仁宝的 5V 后面断开了。   还是闪  是芯片问题吗?
发表于 2016-6-29 20:09:30 | 只看该作者 �
上电掉电?
发表于 2016-6-29 20:33:59 | 只看该作者 �
都不上电  直接就是不触发的
发表于 2016-6-29 20:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下芯片开启
发表于 2016-6-29 20:57:16 | 只看该作者 �
待机煎饼果子换一套
发表于 2016-6-29 21:57:31 | 只看该作者 �
保护了吧,好好查查外围
发表于 2016-7-10 12:46:35 | 只看该作者 �
我也遇到了
