查看: 2220|回复: 11
神一样的联想G510,板号LA-9641P,求助。。。
发表于 2016-6-29 17:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接到一台联想G510,板号LA-9641P,进水机,洗洗刷刷,断的线接上,开机电流0.2A,内存电没出来,换了个内存供电芯片,内存电出来了,开机电流0.6A,集显电没出来,查了半天,是3V转换电没完全转出来,修出来之后,开机电流跑0.7A,还是不跑码,内存 CPU BIOS全都换过了,4代的机器,CPU供电是2.3V,不知道正常不,求思路。。。
发表于 2016-7-15 11:57:36 | 只看该作者 �
高手出来解答一下
发表于 2016-7-23 19:32:59 | 只看该作者 �
CPU供电高了,应该是1.7左右的
发表于 2016-8-8 12:42:30 | 只看该作者 �
我这个也是进水,现在还在修,进系统掉电,bios刷过了,一个鸟样
发表于 2016-8-8 15:13:41 | 只看该作者 �
第三个故障点还愿意修下去的,我都很佩服
发表于 2016-8-8 15:33:55 | 只看该作者 �
这么多问题 ,修到吐
发表于 2016-8-8 16:38:42 | 只看该作者 �
CPU电压高了,重CPU供电这里
发表于 2016-8-27 14:29:28 | 只看该作者 �
我现在在修这个机子 CPU供电是1.7 我开机0.5不跑码 蛋疼啊
发表于 2016-8-27 14:34:59 | 只看该作者 �
这样子的U供电肯定不正常,看一下滤波电容,或者用示波器看一下,电表有时不准的
发表于 2016-8-27 14:41:22 | 只看该作者 �
感觉不正常a
发表于 2016-8-27 14:43:47 | 只看该作者 �
2.3V的CPU肯定高吧,,G510是板载低电压的U吧
发表于 2016-8-27 15:23:21 | 只看该作者 �
高手出来解答一下
