查看: 4001|回复: 34
[MACBOOK]
A1465开机无显有报警
发表于 2016-6-28 18:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是内存坏了,板载的有4个,先是换了左边两颗不行,换右边两颗后OK
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
taxuewuhen + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-28 19:39:29 | 只看该作者 �
楼主能说明一下报警几声,我这有一台报警3声不知是内存还是显卡
是报警3声,应该是内存了,CPU也有可能  详情 回复 发表于 2016-6-29 15:11
发表于 2016-6-28 19:43:07 | 只看该作者 �
厉害啊,换了根没换之前一样看不出痕迹了
发表于 2016-6-28 19:49:58 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,跟没换没啥区别了
发表于 2016-6-28 19:51:38 | 只看该作者 �
恭喜啊 还好4颗
发表于 2016-6-28 19:51:58 | 只看该作者 �
我这里有一台是报警三声,加焊内存不行后加焊CPU就好了
我的是先加焊CPU不行了才换内存的  详情 回复 发表于 2016-6-29 15:12
发表于 2016-6-28 20:00:09 | 只看该作者 �
是风枪搞的还是BGA 。不错的贴子
大风枪搞的  详情 回复 发表于 2016-6-29 15:13
发表于 2016-6-28 20:04:21 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-28 20:09:54 | 只看该作者 �
是用风枪拆下来的吗 温度开多少合适啊
用大风枪调360度,不同风枪温度不一样的  详情 回复 发表于 2016-6-29 15:15
发表于 2016-6-28 20:17:52 | 只看该作者 �
这摘的时候好摘吗。
摘之前要标好位置,不然后果严重  详情 回复 发表于 2016-6-29 15:17
发表于 2016-6-28 20:21:00 | 只看该作者 �
楼主能说明一下报警几声
发表于 2016-6-28 20:23:53 | 只看该作者 �
怎么判断是内存的
量了内存电压有1.2V感觉供电没问题,之后加焊了CPU不行,只能干内存了。  详情 回复 发表于 2016-6-29 15:19
发表于 2016-6-28 20:25:13 | 只看该作者 �
上次修的报警应该也是内存问题,可是内存居然买不到,FUCK
发表于 2016-6-28 20:30:17 | 只看该作者 �
苹果的机器不好修呀
发表于 2016-6-28 21:01:39 | 只看该作者 �
艺高人胆大,佩服啊
发表于 2016-6-28 23:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的机器内存报警的挺多  发热量不大 不好判断
发表于 2016-6-29 00:23:36 | 只看该作者 �
报警要分什么样的报警,内存,显卡出问题有些机子都会报警
发表于 2016-6-29 00:30:32 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-6-29 14:39:35 | 只看该作者 �
苹果不好判断啊
发表于 2016-6-29 15:11:51 | 只看该作者 �
