楼主: batteryu2
[MACBOOK]
A1465开机无显有报警
发表于 2016-6-29 15:12:36 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-6-28 19:51
我这里有一台是报警三声,加焊内存不行后加焊CPU就好了
我的是先加焊CPU不行了才换内存的
发表于 2016-6-29 15:13:11 | 只看该作者 �
laiyggg 发表于 2016-6-28 20:00
是风枪搞的还是BGA 。不错的贴子
大风枪搞的
发表于 2016-6-29 15:15:10 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2016-6-28 20:09
是用风枪拆下来的吗 温度开多少合适啊
用大风枪调360度,不同风枪温度不一样的
发表于 2016-6-29 15:17:06 | 只看该作者 �
遊龍維修 发表于 2016-6-28 20:17
这摘的时候好摘吗。
摘之前要标好位置,不然后果严重
发表于 2016-6-29 15:19:10 | 只看该作者 �
klw2004wj 发表于 2016-6-28 20:23
怎么判断是内存的
量了内存电压有1.2V感觉供电没问题,之后加焊了CPU不行,只能干内存了。
发表于 2016-6-29 15:37:32 | 只看该作者 �
内存损坏不好判断啊 尤其是板载的
发表于 2016-6-29 17:02:24 | 只看该作者 �
是报警三声么?
发表于 2016-6-29 18:08:45 | 只看该作者 �
厉害啊,换了根没换之前一样看不出
发表于 2016-6-29 18:21:26 | 只看该作者 �
手工厉害,不知什么时候能达到楼主的境界
发表于 2016-6-29 18:31:55 | 只看该作者 �
料板拆的内存吗?这内存要是买,贵贵的买不到
发表于 2016-6-29 18:49:35 | 只看该作者 �
搞了四个内存芯片能收不少钱啊
发表于 2016-6-29 19:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了,路过进来看看
发表于 2016-6-29 19:07:09 | 只看该作者 �
内存芯片 那里搞的 ,型号都一模一样啊
发表于 2016-6-29 19:15:37 | 只看该作者 �
修苹果的利润还是挺高的
发表于 2016-6-29 19:17:23 | 只看该作者 �
路过学习啦
