查看: 1915|回复: 5
NEC AV50H不引导,求助
发表于 2009-3-21 21:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有两台NEC AV50H  开机自检完成后,该硬盘引导,就死机了,不装硬盘、光驱一样死机,CPU ,内存,都换了,
不行,哪位老大,见过这种问题,怎么解决的,给分享一下
发表于 2009-3-22 11:04:00 | 只看该作者 �
主板问题  上个图片过来我帮你看看
发表于 2009-3-22 11:28:30 | 只看该作者 �
RE: NEC AV50H不引导,求助
发表于 2009-3-23 11:18:26 | 只看该作者 �
看看主板有没有碰断的蛇形线 一般出现在维修过的本本上 不行 刷下BIOS看看
发表于 2009-3-24 08:34:43 | 只看该作者 �
BOIS故障概率很大,引导死机跟硬盘接口电路损坏也有关系
发表于 2009-3-24 19:07:59 | 只看该作者 �
我修过,这个机的南北桥是集成在一起的,换了这个桥,就好了
