查看: 4362|回复: 11
DELL D620网卡无法上网
发表于 2009-3-21 21:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL D620插网线网卡灯亮,但在系统里面提示网线没有插好。奇怪的是这台机器又可以通过网卡启动机器。已经更换过以下配件:网卡芯片,网卡接口小板,模拟切换开关,刷过EEPROM数据,说过BIOS,做过系统,换过南桥。故障依旧。。。。。。哪位兄弟碰到过这种问题,指点一下了。
发表于 2009-3-21 21:45:03 | 只看该作者 �
应该是雷P的呢,看看网卡接口那地方的匹配电阻和那个黑色的小蜈蚣(高通滤波器)没有别的地方坏了就这个地方经常被忽律了
发表于 2009-3-21 21:51:45 | 只看该作者 �
楼主好有毅力,期待结果
发表于 2009-3-21 21:53:27 | 只看该作者 �
谢谢!这些东西是在网卡接口的小板上面的,这小板我已经更换过了,还是一样呢。
发表于 2009-3-21 21:58:12 | 只看该作者 �
没有办法啊,第一次碰到这种问题,以前碰到的都是插网线网卡灯也不亮的。
发表于 2009-3-22 13:45:56 | 只看该作者 �
没有人碰到过这种问题吗?
发表于 2009-3-22 14:14:57 | 只看该作者 �
修好能收多少钱呢?
不如直接换pc卡的
发表于 2009-3-31 16:04:03 | 只看该作者 �
明显有断线啊。看图纸一个个量
发表于 2009-4-1 17:23:14 | 只看该作者 �
重装系统后如果再不行,你看看从网卡口进的地方有一个两边都有八个脚的小手指大小的东西,我都不知道叫什么,把那东东换一下试试。有知道的清告诉我那是什么东西。
发表于 2009-4-1 19:24:54 | 只看该作者 �
哈哈  网卡这东西可不怎么好弄  真不如换个 PC的 或USB的   还有 LZ 有没有换个 水晶网头试试呢
还有 网桥呢 看过了没    网卡问题修起来很不舒服的
发表于 2009-4-1 21:06:32 | 只看该作者 �
有可能是网卡的驱动有问题吧,我以前也有过这样的问题,重新安装驱动后没事了。
发表于 2009-4-2 12:27:04 | 只看该作者 �
这大概驱动问题比较大一点
