查看: 5292|回复: 23
联想Z370开机不通电求助
发表于 2016-6-28 12:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,我是小小白,一台Z370,开机时待机无电流,按电源开关,无电流跳动。拆开后,量电源头20V没问题,量主板这个地方有20V,理周围没有电压。搞不清问题所在,向各位请教,谢谢了
发表于 2016-6-28 12:20:06 | 只看该作者 �
你交给专业人士修比较好
发表于 2016-6-28 12:28:26 | 只看该作者 �
建议送修吧
发表于 2016-6-28 12:31:20 | 只看该作者 �
你还是别自己修了
发表于 2016-6-28 12:32:35 | 只看该作者 �
找专业修电脑的修 别省那点小钱 别把问题搞大了 到时得不偿失   度娘不是万能的
发表于 2016-6-28 12:39:09 | 只看该作者 �
么球乱整了,越整越烂
发表于 2016-6-28 12:44:07 | 只看该作者 �
查待机条件是否都满足
发表于 2016-6-28 12:44:39 | 只看该作者 �
建议找专业人员维修把  不然容易把问题扩大化
发表于 2016-6-28 12:50:08 | 只看该作者 �
只是确定了个电源头没坏而已。。。。送给专业点的去修吧,,
发表于 2016-6-28 13:20:41 | 只看该作者 �
公共点没短路而已,你再接着修会烧一大片的
发表于 2016-6-28 13:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点都不知道这不是一二句话能说清的,交给专业维修的吧
发表于 2016-6-29 10:00:25 | 只看该作者 �
应该是保护隔离吧
发表于 2016-6-29 11:18:12 | 只看该作者 �
你就知道一个保险电压,过没过保护隔离,待机芯片有没有供电,你还是找个懂家修吧,别难为自己了
发表于 2016-6-29 19:26:34 | 只看该作者 �
送修吧,不要把问题搞大
发表于 2016-6-30 11:25:04 | 只看该作者 �
量下开关脚有无电压
发表于 2016-6-30 11:35:23 | 只看该作者 �
那个地方叫什么啊?  笔记本不是那么好修的
发表于 2016-6-30 11:38:51 | 只看该作者 �
先看看过没有过保护隔离
发表于 2016-6-30 11:40:08 | 只看该作者 �
你有没学过维修
发表于 2016-6-30 11:40:40 | 只看该作者 �
有没3 5 V待机电压
发表于 2016-6-30 11:41:55 | 只看该作者 �
没基础,一般不会修的!
