查看: 3042|回复: 12
[显卡维修]
华硕GTS450 512m D5 开机后负载掉电 寻求维修思路
发表于 2016-6-28 11:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
维修的是自用的一块华硕GTS450 512m D5,原来玩游戏时候偶尔出现,最近频繁出现黑屏死机,死机后显卡风扇狂转,未死机时检测供电全部正常,死机后检测只剩12v,gpu,显存供电都为0,没有对应的mats软件,现在怀疑:1.gpu虚焊,2.供电芯片APW8720A老化,请问如何进一步判断?或请好心人给发一个对应的mats也行
补充内容 (2016-8-19 08:46):
此显卡已修好,一开始只会查供电,显卡好的时候所有供电都正常,坏的时候又只剩12v,没办法,放了一阵,之后跑电路,排查pwm相关的小原件,一不小心碰掉了一个电阻,发现一端焊盘腐蚀了,换好了之后故障依旧
补充内容 (2016-8-19 08:50):
又放了一阵之后,决定把腐蚀电阻周边的一片电阻三极管都重新检查一遍,测不出问题,实在没办法了,全部吹下来重焊,发现另一个焊盘全黑的电阻,和一个一脚几乎要全黑的三极管,问题应该就是这个三极管了,焊完修好了
发表于 2016-6-28 12:13:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
核心供电的问题,开启信号有三极管,拆掉它就OK了
请问这是什么原理?  详情 回复 发表于 2016-6-28 14:03
发表于 2016-6-28 14:03:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问这是什么原理?
核心供电EN,使能控制  详情 回复 发表于 2016-6-29 17:56
连原理都不懂的话,只能怪你基础太差,得自学,不是一直问到底  详情 回复 发表于 2016-6-28 14:26
发表于 2016-6-28 14:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的显卡是所有供电都没有  测电感  短路了
发表于 2016-6-28 14:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有办法测出哪个显存坏了
发表于 2016-6-28 14:26:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
seagullov 发表于 2016-6-28 14:03
请问这是什么原理?
自己的显卡,第一次修显卡,就是没事研究研究,修不好就扔了,没打算干专业,谢了  详情 回复 发表于 2016-6-28 15:00
发表于 2016-6-28 14:38:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
先换个PWM芯片试一下   最快速得了
发表于 2016-6-28 15:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然不想研究,那就按我说的方法试试,没准还能懵对,如果你觉得我在装逼,请无视  详情 回复 发表于 2016-6-28 16:01
发表于 2016-6-28 16:01:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我还是不修了,又没有可替换的配件,也没有好用的工具,确实基础也不行,也没精力学,还是多谢了  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:24
发表于 2016-6-29 09:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-6-29 11:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先把核心供电的开启三极管拆掉 然后试试 不行就换核心管理芯片
发表于 2016-6-29 13:24:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是电容老化,杂波太多,拿示波器看看
发表于 2016-6-29 17:56:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问这是什么原理?
核心供电EN,使能控制
