- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-6
- 精华
IPhone6待机上电过程
1、电池接口电压和电压检测送到充电IC U1401、电源IC U1202及充电管Q1403;
2、电池接口产生电量检测到充电IC U1401进行电量检查;
3、充电IC U1401产生驱动信号CHG DIO 到Q1403 G极从而产生主供电
4、主供电MAIN VCC提供给U1602闪光灯电源IC、U1501显示电源IC、U1502背光灯电源IC2301摄像头电源IC、WIFI芯片、U5301与U5302移动支付NFC芯片、U0900音频IC、U_QPDOE功放电源、U_BB_RF基带、另外主供电反馈给电源IC U1202及充电IC U1401;
5、电源IC产生32.768KHZ时钟并输出待机电压1.8V;
IPhone6开机上电时序
1、主板上电后,电源IC U1202输出到开机接口1.8V的待机电压;
2 、按下开机键,开机信号BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY通过FLO8O9加到电源IC U1202 D29#和A8CPU Y4#(此时的电源IC D20#和A8 Y4#检测到低电平开机信号);
3、电源IC的BUCK电压部分工作产生以下11路供电:
PP_CPU 0.775V-1.0V电压 pp_VAR_SOC 0.9V-0.95V电压
PP_GPU 0.9V-0.95V电压 PP1V8_SDRAM 1.8V CPU上盖电压
PP1V2_SDRAM 1.2V CPU上盖电压 PP0V95_FIXED_SOC 0.95V CPU下层电压
PP1V8 1.8V CPU电压 PP1V2 1.2V电压 PP1V2_OSCAR 1.2V电压
PP1V8_OSCAR 1.8V电压 PP1V8_GRAPE 1.8V电压
4:CPU上电后,CPU 24M时钟起振,电源IC U1202 R4#输出RESET_1V8_L复位信号到CPU D17# N4# AH32# AJ33# W4#,CPU AH31#输出AP_TO_PMU_CLKOUT信号到电电源IC L9#
5:电源IC U1202得到CPU输出信号后,LDO部分输出11路供电:
PP3V3-USB——A8 CPU
PP1V8_VA_L9_L67——U0900音频IC、U1601铃声放大IC
PP3V0_TRISTAR——U1700 USB控制器
PP3V0_IMU——U1901指南针IC
PP3V0_NAND——U0604硬盘
PP3V3_ACC——U1700 USB控制器
PP3V0_PROX_ALS——J111感应排线接口
PP1V0——A8 CPU
PP3V0_PROX_IRLED——J111感应排线接口
PP1V8_ALWAYS——A8 CPU
PP3V0_MESA——U2100指纹
6:当CPU 得到PP1V0 1.0V电压后CPU就产生1.8V(CPU AK30#输出AP_TO_PMU_LEEPACT维持信号到电源IC P3#),电源IC保持开机状态
