楼主: yuziyi
[维修求助]
iphone6不开机(无法开机)
发表于 2016-7-9 10:52:53 | 只看该作者 �
hcj0512 发表于 2016-7-4 13:09
先连机看看能不能连机
不能联机(电源ic温度正常!Wi-Fi芯片的那一片温度略微高一丁点!)
发表于 2016-7-9 10:57:34 | 只看该作者 �
估计哪里有短路
关键是供电不持续。 没法测板子的电感电容上是否供电是否正常。  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:25
发表于 2016-7-9 17:25:23 | 只看该作者 �
关键是供电不持续。
发表于 2016-7-10 00:04:11 | 只看该作者 �
你好
尝试更换USB IC U1700如果不能解决更换底格里斯河充电器U1401看是否解决,后期的结果。
大部分时间吹车载充电器后
发表于 2016-7-10 01:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看这情况,应该开机键只有1.2到电的节奏
发表于 2016-7-10 13:59:51 | 只看该作者 �
楼主可以先换个电源试试
发表于 2016-7-10 14:01:26 | 只看该作者 �
你这种电流是肯定联不了电脑的
发表于 2016-7-10 14:22:40 | 只看该作者 �
看电流,你测下屏接口 ,背光灯。
发表于 2016-7-10 14:24:17 | 只看该作者 �
还有维持信号电压1.8v
不开机测吗?  详情 回复 发表于 2016-7-18 18:25
发表于 2016-7-10 14:26:24 | 只看该作者 �
电流回到0,应该连不上机吧。
发表于 2016-7-10 23:25:30 | 只看该作者 �
电流明显不是真实的上电电脑,又该是有短路
发表于 2016-7-14 00:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得应该量电源的各路输出,貌似保护动作了
发表于 2016-7-17 10:19:30 | 只看该作者 �
高手,我们这边没有回修的
发表于 2016-7-18 18:25:37 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-7-10 14:24
还有维持信号电压1.8v
不开机测吗?
有这个信号,说明供电都出来了,下一部就是和硬盘通讯亮机,没出来就是缺供电。你说呢。  详情 回复 发表于 2016-7-18 20:48
发表于 2016-7-18 18:27:14 | 只看该作者 �
各位觉得应该先查查那部分呢?(已确认是摔坏的)
发表于 2016-7-18 20:48:13 | 只看该作者 �
大神的意思是先查查硬盘供电和硬盘那部分?  详情 回复 发表于 2016-7-19 07:46
发表于 2016-7-18 22:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应为短路,电源保护动作
发表于 2016-7-19 07:46:27 | 只看该作者 �
大神的意思是如果有1.8维持信号就先查查硬盘供电和硬盘那部分?
发表于 2016-7-19 09:24:05 | 只看该作者 �
还有I2C WMI总线
请问大神那个1.8维持信号再板子哪里查?(我好像查的位置不对)  详情 回复 发表于 2016-7-19 20:28
发表于 2016-7-19 17:29:55 | 只看该作者 �
带几部分应该有问题
