查看: 1698|回复: 17
盈通 G41V3 主板短路维 修
发表于 2016-6-27 20:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户今天拿个G41过来维 修,上电短路掉电,就像CPU上管短路那样.   拔掉12V4针还是短路,一下子没有了思路,万能表板上乱打值都正常.最后打了24针的阻值,发现黄色的线阻值0.03.
    心想就知道那里的问题,不多说上图
想问题的请加分再问.
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
danceywan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黄祺益 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-27 20:57:39 | 只看该作者 �
C316这个电容短路了?
发表于 2016-6-27 21:35:41 | 只看该作者 �
电容都烧 黄色了
发表于 2016-6-27 21:42:38 | 只看该作者 �
电容明显坏了嘛
发表于 2016-6-27 21:50:02 | 只看该作者 �
这个 是做维修的 都不用在问了吧  都变色了  还能认不出来
发表于 2016-6-27 22:09:03 | 只看该作者 �
这个电容推测也是连接cpu风扇供电接口的
发表于 2016-6-28 00:14:05 | 只看该作者 �
电容都爆掉了这还用问,直接用手甲抠下来;烙铁都懒得开
哈哈直接用手甲哈,我一般是用烙铁。也可以用螺丝刀  详情 回复 发表于 2016-6-28 20:30
发表于 2016-6-28 03:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡烧出来的吗?
发表于 2016-6-28 08:50:56 | 只看该作者 �
这种问题我一般都短接绿黑线强制开机,手一摸就出来了
发表于 2016-6-28 08:57:21 | 只看该作者 �
明显电容坏了
发表于 2016-6-28 09:17:10 | 只看该作者 �
拔了12V还短,是不是要把ATX那里每个供电都测下,如果有短如何测量短路位置,烧机?跑线?
发表于 2016-6-28 09:22:07 | 只看该作者 �
明显贴片电容编黄,这个供电是风扇接口的吧
发表于 2016-6-28 09:49:41 | 只看该作者 �
方法不错,回头 我记下来
发表于 2016-6-28 20:30:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-13 20:51:58 | 只看该作者 �
电容短路了
发表于 2016-7-13 22:43:42 | 只看该作者 �
这个应该是风扇接口的12V滤波电容。。
发表于 2016-7-14 15:22:34 | 只看该作者 �
是变颜色了,看的仔细
发表于 2016-7-15 23:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主放大镜不错,直接抠掉电容,收钱
