查看: 2048|回复: 2
请教坛子里面各位师傅E430C机器问题
发表于 2016-6-27 17:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教坛子里面各位师傅一个问题
机器型号:thinkpad e430c
故障:开机不显示
电流:0.44A,保持10秒左右,掉电,重启一次,还是0.44掉电,保持0.01待机
测试:1、cpu供电有,PLT_RST瞬间有,内存复位ddr3_dramrst#瞬间有,
      2、测试各电感,除+1.05vm,+3vm外,均有供电,但是vm电压在开机瞬间是有的
      3、对比VM电压掉电时间与复位掉电时间,间隔时间非常短,有VM电压瞬间,U6有1脚有波形,
      4、对比S3与复位,S3掉电,后瞬间PLT_RST掉电,这里注意,S3掉电后,除VM电压与集显供电外,其他供电都由,实测其他电压开启由SUSP#开启,但是根据时序,S3在SUSP#前开启,那么如果没有S3,按道理是不会有SUSP#开启信号(EC发出),但实测在S3掉电后,SUSP#电压仍然存在,到这里更换ECKB9012QF-A3,还是一样
如下图:
上图1黄为S3信号,2蓝线为SUSP#信号,上图可以看出上电过程是正确的,但是S3掉电后,SUSP#仍然坚挺!
下图为本机时序
实测,凡是SUSP#开启的电压全部坚挺!!!!
已更换配件,ECKB9012,BIOS双,CPU用二代上,同样现象,三代U,暂时没有,客户要得急,已取走!发给文章请教下坛子里面的师傅,谁遇到了,又是怎么解决的?希望指点下呢!
发表于 2016-6-27 17:56:22 | 只看该作者 �
这时候可以看看温控电路盒考虑换桥试试看了
发表于 2016-6-27 18:12:33 | 只看该作者 �
e系列的电脑感觉很烂啊
