查看: 2792|回复: 5
DELL 14-3445
发表于 2016-6-27 14:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 笔记本 型号14-3445   版号:AMD MB    13325-1     REV:00     AMD 集显的主板
碰到过2个本本了,一个不插内存喇叭叫   插内存不开机电流0.38    CPU虚焊,价焊OK
一个电压都正常 加电不开机  也是加焊CPU   OK
这机器现在还少 刚过保, 大家都修得不多,CPU 虚焊 算不算 通病  有待以后各位去验证吧
  BIOS  论坛有 这就不提供了
发表于 2016-6-27 14:25:21 | 只看该作者 �
cpu散热小不容易虚吧
这个机器 集显的话 就一个BGA的 你说会不会虚焊?  详情 回复 发表于 2016-6-27 14:27
发表于 2016-6-27 14:27:19 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2016-6-27 14:25
cpu散热小不容易虚吧
发表于 2016-6-27 21:11:39 | 只看该作者 �
这个机器的CPU型号是什么有记录吗?
发表于 2016-7-5 19:43:38 | 只看该作者 �
第一个0.38的,是不是RT8179C那二组电压没出,还是怎么
发表于 2016-7-31 12:10:14 | 只看该作者 �
这款机器的集显BIOS谁有,急需。
