查看: 2328|回复: 34
HP G42求助
发表于 2016-6-27 11:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师兄师姐谁有HP G42的板子  帮忙看下 USB旁边那个U11是什么型号 跪谢了
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
空の境界 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luanshils + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
宫泽熙 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-27 12:03:30 | 只看该作者 �
应该是USB的转换吧下个图纸看看
不是的 是1.5V转1.1V独显供电的  详情 回复 发表于 2016-6-27 12:09
发表于 2016-6-27 12:04:22 | 只看该作者 �
Quanta BY3
大哥 没看懂你回的  详情 回复 发表于 2016-6-27 12:09
发表于 2016-6-27 12:05:10 | 只看该作者 �
这个好像是USB 5V的转换管··随便去USB处取一个就可以了··我都是这么干的·
不是的呀 是1.5V转1.1V独显供电  详情 回复 发表于 2016-6-27 12:10
发表于 2016-6-27 12:09:09 | 只看该作者 �
mlh20120107 发表于 2016-6-27 12:03
应该是USB的转换吧下个图纸看看
不是的 是1.5V转1.1V独显供电的
发表于 2016-6-27 12:09:33 | 只看该作者 �
大哥 没看懂你回的
这是图纸板号  详情 回复 发表于 2016-6-27 12:37
发表于 2016-6-27 12:10:07 | 只看该作者 �
不是的呀 是1.5V转1.1V独显供电
你看好了··是U11···不是PU11 这个8脚的USB转换管一班主板上都有的··  详情 回复 发表于 2016-6-27 12:35
发表于 2016-6-27 12:13:33 | 只看该作者 �
看下图纸不就知道什么型号了?
发表于 2016-6-27 12:14:03 | 只看该作者 �
很明显是USB 供电。。。
发表于 2016-6-27 12:14:52 | 只看该作者 �
如果测得一边电压为1.5V 那肯定不正常。。。。。肯定是5V 才正常。
厉害 被你们这么一说 我又看了下图纸 发现我搞错了 谢谢了  详情 回复 发表于 2016-6-27 12:16
发表于 2016-6-27 12:14:53 | 只看该作者 �
直接把5V拉过去得了,不就是USB控制芯片吗
厉害 被你们这么一说 我又看了下图纸 发现我搞错了 谢谢了  详情 回复 发表于 2016-6-27 12:17
发表于 2016-6-27 12:15:43 | 只看该作者 �
下个图纸看不是更快更准吗
发表于 2016-6-27 12:16:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-27 12:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-27 12:23:49 | 只看该作者 �
这个好找吧。只要是USB脚位一样定义一样就可以用
嗯嗯 我找找看  详情 回复 发表于 2016-6-27 12:31
发表于 2016-6-27 12:31:03 | 只看该作者 �
嗯嗯 我找找看
发表于 2016-6-27 12:35:31 | 只看该作者 �
q841221136 发表于 2016-6-27 12:10
不是的呀 是1.5V转1.1V独显供电
发表于 2016-6-27 12:37:29 | 只看该作者 �
q841221136 发表于 2016-6-27 12:09
大哥 没看懂你回的
这是图纸板号
发表于 2016-6-27 12:42:11 | 只看该作者 �
搞半天楼主自己乌龙了
发表于 2016-6-27 12:52:03 | 只看该作者 �
看走线是usb的
