查看: 3136|回复: 35
X450CC雷击机器
发表于 2016-6-26 16:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天修到一台X450CC的机器 客户口述是遭雷击了 开机不显示 看电流感觉是亮了 接上外接发现是正常的
     果断换个屏以后内接还是不亮(他的屏确认是坏的了) 测量主供电20V正常 3V屏供电 3VS辅助供电也正常 EDID一根0.48 另外一根2.6 这个肯定不对了 又测信号线对地阻值 有的200 有的40 打开点位图追查信号都是到桥里去的 这个机器用的桥是SLJ8E 家里没有 料板上拆个SLJ8C装上 刷个合成BIOS解决问题 下图就是EDID与信号线的测量点
发表于 2016-6-26 16:35:25 | 只看该作者 �
那楼主你是换桥好的,还是刷程序好的!
这个机器换桥后必须重刷程序 这已经是常识了 不然各种古怪问题  详情 回复 发表于 2016-6-26 16:56
发表于 2016-6-26 16:35:43 | 只看该作者 �
首先恭喜楼主很顺利修好了,雷击了,南桥坏了,可以理解,屏怎么坏了?
因为这个机器屏信号是由PCH提供的 不是显卡  详情 回复 发表于 2016-6-26 16:57
发表于 2016-6-26 16:40:25 | 只看该作者 �
雷击了,南桥坏了,可以理解,屏怎么坏了
屏信号由PCH提供  详情 回复 发表于 2016-6-26 16:57
发表于 2016-6-26 16:42:16 | 只看该作者 �
屏坏有点说不通吧?
屏信号是由PCH提供的 你可以看下  详情 回复 发表于 2016-6-26 16:58
发表于 2016-6-26 16:49:51 | 只看该作者 �
学习学习。。
发表于 2016-6-26 16:54:34 | 只看该作者 �
打雷桥坏了,网卡没坏。但是屏坏了。
是啊 奇葩问题 但也可以理解  详情 回复 发表于 2016-6-26 16:58
发表于 2016-6-26 16:56:26 | 只看该作者 �
中毒很深1226 发表于 2016-6-26 16:35
那楼主你是换桥好的,还是刷程序好的!
发表于 2016-6-26 16:57:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-26 16:57:54 | 只看该作者 �
九龙壁 发表于 2016-6-26 16:40
雷击了,南桥坏了,可以理解,屏怎么坏了
屏信号由PCH提供
发表于 2016-6-26 16:58:20 | 只看该作者 �
nn847991668 发表于 2016-6-26 16:42
屏坏有点说不通吧?
屏信号是由PCH提供的 你可以看下
发表于 2016-6-26 16:58:45 | 只看该作者 �
weiyandiannao 发表于 2016-6-26 16:54
打雷桥坏了,网卡没坏。但是屏坏了。
是啊  奇葩问题  但也可以理解
发表于 2016-6-26 17:03:00 | 只看该作者 �
求解为什么要刷BIOS !BIOS 也坏了?!迅维有你更精彩!
HM55以后的,换桥要刷BIOS,否则ME程序不合,各种问题  详情 回复 发表于 2016-6-26 19:32
现在的机器换桥之后 各种问题二次开机 半小时掉电  详情 回复 发表于 2016-6-26 17:17
发表于 2016-6-26 17:04:59 | 只看该作者 �
打雷桥坏了,网卡没坏
发表于 2016-6-26 17:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-26 19:32:25 | 只看该作者 �
哦!受教了 HM55 以后我很少换桥!都是交换主板了 !  详情 回复 发表于 2016-6-28 09:59
发表于 2016-6-26 19:35:29 | 只看该作者 �
遇到的奇葩情况
发表于 2016-6-27 00:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的机器换桥后必须要刷bios的
发表于 2016-6-27 10:44:10 | 只看该作者 �
屏信号  南桥提供  好吧...
发表于 2016-6-27 10:52:50 | 只看该作者 �
现在的换桥之后都得刷BIOS,尤其是华硕 的各种问题
