查看: 1786|回复: 15
g510 不充电
发表于 2016-6-26 15:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g510能开机不充电  显示电源已连接未充电  电源管理驱动已经装了   充电芯片也换完了  bios也刷了  求助怎么查  !!
发表于 2016-6-26 17:31:54 | 只看该作者 �
ec的可能性也很大
确实很可能是ec  详情 回复 发表于 2016-6-26 21:10
发表于 2016-6-26 15:14:09 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件吧
发表于 2016-6-26 15:15:56 | 只看该作者 �
充电不好修,查下芯片条件
发表于 2016-6-26 15:29:32 | 只看该作者 �
12脚13脚  插上电池后输出11.1v
发表于 2016-6-26 15:31:38 | 只看该作者 �
检测一下两个保护隔离管还有放电管
测量不管用,直接替换测试  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:47
电压都对啊  详情 回复 发表于 2016-6-26 15:49
发表于 2016-6-26 15:36:01 | 只看该作者 �
看下 有充电 接口有电压 过来没有,还是电池有故障
换过电池了  详情 回复 发表于 2016-6-26 15:48
发表于 2016-6-26 15:47:40 | 只看该作者 �
先排除电池把
发表于 2016-6-26 15:48:57 | 只看该作者 �
换过电池了
发表于 2016-6-26 15:49:24 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2016-6-26 15:31
检测一下两个保护隔离管还有放电管
电压都对啊
发表于 2016-6-26 16:14:28 | 只看该作者 �
不充电的故障我到现在也没有修到过 遇到好多都是电池坏了的
发表于 2016-6-26 16:33:54 | 只看该作者 �
这个只能看充电芯片手册慢慢查了,
发表于 2016-6-26 21:10:28 | 只看该作者 �
确实很可能是ec
发表于 2016-6-26 21:45:09 | 只看该作者 �
换EC,看图纸查条件
发表于 2016-6-26 23:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查检流电阻
发表于 2016-6-27 11:47:46 | 只看该作者 �
检测一下两个保护隔离管还有放电管
测量不管用,直接替换测试
