查看: 2914|回复: 0
[已解决]
联想 T450 不加电
发表于 2016-6-26 14:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想 T450的电脑  待机电流正常   按开关没有反应   给客服报价以后电脑放这里 客服就走了
拆开电脑检查发现没有进水的 没有明显烧坏的   所以接电源在按开关 还是一样不开机
检查短路也 正常 电压都有 就是不开机  后来刷了一下BIOS  也是一样按开关没有反应
后来在检查短路的时候 开机COMS电池的时候 看着 就拆了 下来 想着是不是 COMS电池保护了
放电以后 等了一会 发现可以加电了  只是不显示  想着之前刷了BIOS  我再把原来BIOS刷回去 开机 显示正常了
在插上COMS电池 开机进系统都没有问题  放了一段时间 开机也是OK
想着原来就是COMS保护的问题  开始都没有放电 幸好没有动其他的   我发现好的行的电脑 用着就突然吧加电了  很多都是主电路保护的原因  有很多COS放电就可以好  只是很多好了 用了不了多久就会返修回来 那样可能就要刷BIOS 了
  这个是小弟的一点经验  希望对大家有一点用  有用的 希望大家加一点分哦   谢谢
