查看: 3063|回复: 36
[已解决]
改大电容之后的神奇故障,求大神来讨论讨论!
发表于 2016-6-26 12:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,惠普2230s,原来是自动关机,拆开直接杀大电容,改完不显,用万用表量CPU供电1V左右,以为正常,但后来发现CPU供电的PG没有,再倒回来用示波器抓到电感后级的电压是这样的 ,现在电感芯片后面的滤波电容都换过了,还是不行,为什么电感后级的电压会是这样的波形??滤波电容我已经换过很多次了,也用台式机的6.3v 1000uf的改过,都是一样,搞不定,换板了
发表于 2016-6-26 14:57:06 | 只看该作者 �
下载分太贵了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xpbzd -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-26 13:31:47 | 只看该作者 �
有可能你焊接时锡把大电容下的测试点糊上了
发表于 2016-6-26 12:54:11 | 只看该作者 �
应该是你大电容没换好,你用几个换上去?
发表于 2016-6-26 12:59:19 | 只看该作者 �
滤波不良了吧换几个470的试试
发表于 2016-6-26 13:10:20 | 只看该作者 �
应该是你换电容的时候  中间的孔被你弄到锡了  你仔细看看呢!
发表于 2016-6-26 13:17:38 | 只看该作者 �
没有换好或者自己搞出新问题
发表于 2016-6-26 13:20:51 | 只看该作者 �
你这电容也没起作用呀
发表于 2016-6-26 13:29:21 | 只看该作者 �
电容没换好
发表于 2016-6-26 13:29:46 | 只看该作者 �
杂波
发表于 2016-6-26 13:37:43 | 只看该作者 �
换过电容后出现新故障,第一步就应该把电容拆下来啊
发表于 2016-6-26 13:39:49 | 只看该作者 �
我记得这个拆大电容 容易虚汗cpu座子
发表于 2016-6-26 13:59:37 | 只看该作者 �
大波波  可怜我这没有大波波
发表于 2016-6-26 14:00:35 | 只看该作者 �
是不是电容没换好啊
发表于 2016-6-26 14:00:55 | 只看该作者 �
是不是电容没换好啊 要不怎么会有波形呢
发表于 2016-6-26 14:08:10 | 只看该作者 �
这个是电感后级啊,那明显的没滤波啊
发表于 2016-6-26 14:13:24 | 只看该作者 �
注意有的大电容有小电阻什么的,有的还有焊点  ,仔细看下
发表于 2016-6-26 14:21:18 | 只看该作者 �
滤波不良了吧换几个470的试试
发表于 2016-6-26 14:25:35 | 只看该作者 �
滤波不良是不是改小了
发表于 2016-6-26 14:37:23 | 只看该作者 �
大电容没换好
发表于 2016-6-26 14:40:09 | 只看该作者 �
没有换好吧
