查看: 3508|回复: 22
dell mi h61r不触发
发表于 2016-6-26 07:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
dell   品牌机主板。型号 mih61r mb   插电源  电源灯亮。说明5vsb没有问题。。。。晶振有压差。。。开机针有3.3v。。io5514e。。没有具体资料。不过看过帖子很多这个毛病应该是通病。。。。有个帖子说是内存和io附近的电容16v  220uf。。有问题换个就可以了。。换后无果。。。还有的说南桥。。也加焊了。。无果。。。。风神一笑大神说。。。。。开机电流的六脚芯片有问题。。但是这个板子没找到电路图。。不知道是哪个芯片。。。没换。。。
  现在哪位大神能给说下。。。具体是哪儿坏了啊。。。先谢谢了。。。本公子无以为报。。唯有。。。。你懂得。。
补充内容 (2016-6-27 06:37):
15楼有修复结果。。。谢谢各位的帮助
发表于 2016-6-26 07:30:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
先下个点位图看看。
没找到这个板子的点图啊。。。  详情 回复 发表于 2016-6-26 07:39
发表于 2016-6-26 07:39:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
黄梓浩 发表于 2016-6-26 07:30
先下个点位图看看。
没找到这个板子的点图啊。。。
发表于 2016-6-26 07:52:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
先强制短接绿线看看能不能上电  来判断是IO这面的事  还是南桥这面的事
这个插12vcpu电。。短路绿黑。。。风扇转下就停。。。。拔掉。。可以常转。。这能说明啥。。是南桥还是io啊  详情 回复 发表于 2016-6-26 08:56
发表于 2016-6-26 07:55:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
你说得是SCH5514  IO吗   这里有应用截图   http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=763302
是的。。谢谢啊 去看看。。  详情 回复 发表于 2016-6-26 08:03
发表于 2016-6-26 08:03:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
是的。。谢谢啊
去看看。。
发表于 2016-6-26 08:56:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
测一下CPU供电所有的上下管有没有击穿的  详情 回复 发表于 2016-6-26 09:15
插4PIN就不转。说明CPU供电有问题啊。你查下是不是这个4PIN有短路?  详情 回复 发表于 2016-6-26 09:10
发表于 2016-6-26 09:10:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
njljlxz 发表于 2016-6-26 08:56
这个插12vcpu电。。短路绿黑。。。风扇转下就停。。。。拔掉。。可以常转。。这能说明啥。。是南桥还是io ...
查了下没有短路。。感觉应该是缺电压。导致转下就停了。。  详情 回复 发表于 2016-6-26 09:15
发表于 2016-6-26 09:15:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2016-6-26 09:15:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
缺电压应该不会这样插4pin转一下就停,至少有一会才会停。你再看看。  详情 回复 发表于 2016-6-26 09:20
发表于 2016-6-26 09:20:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可是拔下4pin也不触发啊。。  详情 回复 发表于 2016-6-26 09:27
发表于 2016-6-26 09:27:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
可是拔下4pin也不触发啊。。
额,你不是有写插12V不转的吗?  详情 回复 发表于 2016-6-26 09:36
发表于 2016-6-26 09:36:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
njljlxz 发表于 2016-6-26 09:27
可是拔下4pin也不触发啊。。
额,你不是有写插12V不转的吗?
发表于 2016-6-26 09:59:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
建议楼主彻底排查一下CPU供电电路,或刷一下BIOS吧。
发表于 2016-6-27 06:36:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
统一恢复下:先谢谢楼上的各位。。谢谢你们了。给了那么多的好建议。其实这个板子是2个毛病。首先是不触发,就算拔掉小pin也是不触发,,,先修触发,论坛有个帖子就是说这个的。。。是内存槽和桥之间有个小的三脚管Q61坏掉。可以先去掉。。可以触发后在找个换上就可以了。。我去掉后还是不触发,但是拔掉小4pin。。可以触发了。在接着测量是cpu上面偏右侧有一个上管击穿了(cpu供电左侧有供电,但不知道这一路为什么要离的那么远,开始没注意到)。。换后修复
发表于 2016-6-27 08:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上有几个修不出的
发表于 2016-6-27 17:40:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,谢谢分享
发表于 2016-6-27 19:15:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
手上也有一个修不出的
发表于 2016-6-27 21:14:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那个Q61应该是IO和桥之间的5大供电信号之间的一个把
没有图纸不知道是什么信号。。是论坛里有人发的通病就按照那个修了下  详情 回复 发表于 2016-6-29 07:04
发表于 2016-6-29 07:04:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
